一路风尘 https://bbsx.21ic.com/?451368 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Pipeline概要
已有 860 次阅读2009-12-22 03:31 |个人分类:CPU Project|系统分类:兴趣爱好
8级流水
pipeline时钟为master clock的二倍
Instruction Fetch First Half
分支逻辑判断当前指令地址,开始到cache中取指(instruction cache fetch 是到cache中取指吗?存疑)
根据TLB内容,开始虚实地址转换
Instruction Fetch Second Half
完成取指 虚实地址转换
Register Fetch
指令译码器 译码指令,并检测interlock状态
The instruction cache tag is checked against the page  number obtained from the ITLB. (不太理解,存疑
register file内取出所有需要的操作数
Execution
下列情况之一会发生
ALU执行Register-to-Register 的算术指令
ALU计算数据虚拟地址,为load/store指令做准备
ALU决定分支指令条件是否成立,并计算分支目标的虚拟地址
Date Fetch First Half
下列情况之一会发生
开始到cache中取数据,开始虚实地址转换
分支指令地址翻译,为分支指令更新TLB内容(存疑
如果是Register-to-Register指令,DF/DS/TC阶段无操作
Data Fetch Second Half
下列情况之一会发生
完成在cache中取数据和针对分支指令的虚实地址转换操作,数据被shifter对齐到worddoubleword(参考DF第一条)
分支指令地址翻译完成,TLB内容更新完成(参考DF第二条)
Tag Check
只针对load/store指令,从TLB出来的物理地址会被检测,是否击中cache
Write Back
如果是Register-to-Register指令,结果会被协会register file
分支指令无操作
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (3 个评论)
回复 ma9453 2009-12-30 11:38
晕21ic的博客怎么没有首页留言~~~ 博主你好,我想和你一起做CPU的项目,可以不? 俺QQ:525756009 简介:本科小菜鸟一个,现在接触个类似项目,具体内容Q上详聊。。。。。
回复 patrick007 2010-1-2 03:04
我看看能不能加个首页留言功能
回复 patrick007 2010-1-2 03:10
QUOTE:
以下引用patrick007在2010-1-2 3:04:00发表的评论: 我看看能不能加个首页留言功能
左边有“签写留言”
