沃赛特 https://bbsx.21ic.com/?448798 [收藏] [复制] [RSS] 祝贺WORSAT成立!
日志
RC522在水表中的应用点滴
热度 1已有 3169 次阅读2006-6-25 17:10 |个人分类:原味...|系统分类:电测仪表
     MF RC522是一款低功耗、低电压3.3V(2.5~3.6)、低成本(比RC500要便宜很多)、小尺寸(只有5mm*5mm)的符合ISO14443A协议的基站芯片,很适用于智能仪表及手持设备的数据采集和处理。
其数据手册可以在网上下载得到。
在水表中的应用如下图所示
VRF为3.6V电池经MCU控制三极管得到的RC522工作电源,VPD为MCU工作电压经MCU控制得到的接口工作电源,本系统中采用2.7V。这两个电源可控带来的好处就是可以极大限度地降低系统功耗,不读写卡时判断其电源即可。采用SPI方式与MCU通信,RC522可以支持高达10Mbit/s的SPI通信速度,相对不用UART方式的好处在于可以以高速度通信、MCU不考虑振荡器精度(用RC振荡器以降低成本)。由于水表是由电池供电,MCU也要求性价比高,所以选用低功耗AVR单片机M88,其WDT工作方式下睡眼工作电流仅10多微安,能够满足系统需要。
对于卡片操作,以S50和S70卡为对象,这些卡片的结构相对简单,所以数据的存储与改写要在软件上做文章。比如数据存在哪个扇区可以不固定,由软件通过一定的方法找到并处理数据,这样有利于实现一卡多用。
其卡片操作的主要过程:
1、初始化RC522
void SetMifareReader(void)
2、检查卡片存在
Request(ISO14443_3_REQALL)
3、选中卡片并激活
AnticollSelect()
4、对卡片进行密码校验及读写操作
一点儿硬件相关的代码
//认证密钥
//auth_mode认证A或B的那一个:MIFARE_AUTHENT_A或MIFARE_AUTHENT_B
//key六字节密钥
//addr BLOCK地址
byte Authentication(byte auth_mode,byte *key,byte addr)
 byte status;
 SendBuffer[0] = auth_mode;
 SendBuffer[1] = addr;
 memcpy(SendBuffer+2,key,6); //六字节密钥
 memcpy(SendBuffer+8,UID,4); //四字节卡号
 SetRegister(JREG_TRELOADLO,21);  //SetTimeOut(20);
 status = PcdCmd(JCMD_AUTHENT,12);
 if (status)
 return status;
 if (JBIT_CRYPTO1ON != (0x0f & GetRegister(JREG_STATUS2)))
 return STATUS_AUTHENT_ERROR;
 return status;
//向一个块中写16个字节的数据
byte WriteBlock( byte addr, byte *_data)
 byte status;
 SendBuffer[0] = MIFARE_WRITE;
 SetRegister(JREG_TRELOADLO,100);  //SetTimeOut(61);6ms
 status = PcdCmd(JCMD_TRANSCEIVE,2);
 if (STATUS_IO_TIMEOUT == status)
  return STATUS_IO_TIMEOUT;
 if (BitsReceived != 4)
 return STATUS_BITCOUNT_ERROR;
 if ((ReceiveBuffer[0] & 0x0f) != 0x0a)
 SetRegister(JREG_TRELOADLO,61);  //SetTimeOut(61);6ms
 ReceiveBuffer[0] =0xff;
 memcpy(SendBuffer,_data,16);
 status = PcdCmd(JCMD_TRANSCEIVE,16); //传16个字节到卡片
 if (status & 0x80)
 return STATUS_OTHER_ERROR;
 //再读出检查是否写入正确
 SendBuffer[0] = MIFARE_READ;
 SetRegister(JREG_TRELOADLO,26);  //SetTimeOut(50);
 if (status) return status;
 if (BytesReceived != 16)
 return STATUS_ACCESS_DENIED;
 return memcmp(_data,ReceiveBuffer,16);
//RC522读写的硬件支持
void SetRegister(byte RegAddr, byte RegVal)
SS = 0;
SPDR = RegAddr;
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
SPDR = RegVal;
SS = 1;
byte GetRegister(byte RegAddr)
SS = 0;
SPDR = 0x80|RegAddr;
SPDR = 0xff;
SS = 1;
return SPDR;
void ModifyRegister(byte RegAddr, byte Set, byte Mask)
SS = 0;
SS = 1;
SS = 0;
SPDR = RegAddr;
if (Set) {SPDR |= Mask;}
    else {SPDR &= (~Mask);};
SS = 1;
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 zsjzsjya 2007-10-30 09:25
我们正在准备开发RC522读卡器,估计量很大。 你们能否提供相关中文资料和SPI接口的原代码或DEMO程序。 急!我的email:zsjzsj762@sina.com
回复 18529092183 2019-5-5 15:01
13.56MHz芯片:SI522(直接PIN2PIN 兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522)
中科微推出SI522(超低功耗13.56M芯片)
以目前测试结果来看,
Si522   主要优势点:
1. 直接PIN2PIN 兼容RC522,软硬件兼容,与FM17550/FM17520/RM522
2. 完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。
3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。
有兴趣可以找我(2355239057周先生)了解,我们是中科微的全国总代理,跟其他几家国产对比,这颗芯片性价比挺高的。
绝对价优,大力支持!
