勤奋是我生命的发动机 https://bbsx.21ic.com/?428582 [收藏] [复制] [RSS] 没有失败,只有暂时的没有成功。
日志
C语言可变参数
已有 929 次阅读2010-12-19 06:25 |个人分类:单片机|系统分类:单片机| 我是谁
C语言可变参数
我们知道va_start,va_arg,va_end是在stdarg.h中被定义成宏的,由于1)硬件平台的不同 2)编译器的不同,所以定义的宏也有所不同,下面以VC++中stdarg.h里x86平台的宏定义
typedef char *  va_list;
#define _INTSIZEOF(n)   ( (sizeof(n) + sizeof(int) - 1) & ~(sizeof(int) - 1) )
#define va_start(ap,v)  ( ap = (va_list)&v + _INTSIZEOF(v) )
#define va_arg(ap,t)    ( *(t *)((ap += _INTSIZEOF(t)) - _INTSIZEOF(t)) )
#define va_end(ap)      ( ap = (va_list)0 )
定义_INTSIZEOF(n)主要是为了某些需要内存的对齐的系统.
C语言的函数是从右向左压入堆栈的,下图是函数的参数在堆栈中的分布位置.
高地址  |-----------------------------|
 |函数返回地址 |
 |第n个参数(第一个可变参数) |
 |-----------------------------|<--va_start后ap指向
 |第n-1个参数(最后一个固定参数)|
低地址  |-----------------------------|<-- &v
va_start的定义,ap是va_list类型,v是固定参数,定义为&v+_INTSIZEOF(v),而&v是固定参数在堆栈的地址,所以我们运行va_start(ap, v)以后,ap指向第一个可变参数在堆栈的地址,如上图
va_arg(ap,t)取得类型t的可变参数值,以t是int类为例。
j=*(int*)(  ( ap += _INTSIZEOF(int) )-_INTSIZEOF(int)  )首先ap+=sizeof(int),已经指向下一个参数的地址了.然后返回ap-sizeof(int)的int*指针,这正是第一个可变参数在堆栈里的地址(图2).然后用*取得这个地址的内容(参数值)赋给j.
 最后要说的是va_end宏的意思,x86平台定义为ap=(char*)0;使ap不再指向堆栈,而是跟NULL一样.有些直接定义为((void*)0),这样编译器不会为va_end产生代码
举例
#include   <stdio.h>
#include   <stdarg.h>
  void   sum(char   *msg,   ...)
        int   total    0;
        va_list   ap;
        int   arg;
        va_start(ap,   msg);
        while   ((arg    va_arg(ap,int))   !=   0)
              total   +=   arg;
        printf(msg,   total);
        va_end(ap);
  int   main(void)
        sum("The   total   of   1+2+3+4   is   %d\n",   1,2,3,4,0);
        return   0;
C语言中有一种长度不确定的参数,形如:"…",它主要用在参数个数不确定的函数中,我们最容易想到的例子是printf函数。注意:在C++中有函数重载(overload)可以用来区别不同函数参数的调用,但它还是不能表示任意数量的函数参数
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
