不知的求知历程 https://bbsx.21ic.com/?420272 [收藏] [复制] [RSS]
日志
在C程序中显示汉字
已有 1609 次阅读2010-3-1 13:27 |个人分类:单片机|系统分类:单片机| 内码, 区位码, 汉字
一.
首先机器可以识别的是机内码;然后我们需要将其转化为区位码才可以得到点阵的地址;得到地址取到点阵就可以显示了。
这种方法是调用中文汉字库进行汉字显示。
国家标准规定:
汉字库分94个区,每个区有94个汉字(以位作区别),每个汉字在汉字库中有确定的区和位编号,这就是汉字的区位码。每个汉字在库中是以点阵字模形式存储的,一般采用16×16点阵(32字节)、24×24点阵(72字节),每个点用一个二进制位(0或1)表示,对应在屏幕上显示出来,就是相应的汉字。
  由于在中文环境下,输入的是汉字的内码,我们必须将之转换成区位码,算出偏移量,从字库中找到对应的汉字,将其字模显示即可。
  内码转换成区位码方法如下:
   qh=c1-0xa0 wh=c2-0xa0
  其区位码就是:
    qw=qh*0xff+wh
  该汉字在字库中离起点的位置是:
     offset=(94*(qh-1)+(wh-1))*32L
1.点阵汉字
 计算机认识的东西——内码
2.汉字的内码
在电脑中,所有的数据都是以0和1保存的,按不同的数据操作,可以得到不同的结果。对于显示英文操作,由于英文字母种类很少,只需要8位(一字节)即可。而对于中文,常用却有5000以上,于是前辈们想了一个办法,就是将ASCII表的高128个很少用到的数值以两个为一组来表示汉字,即汉字的内码。而剩下的低128位则留给英文字符使用,即英文的内码。不信,你可以用记事本写一C文件:
main()
  unsigned char *s,*e="ABcd",*c="你好";
 clrscr();
 printf("English char =");
  s=e;
 while(*s!=0) /*C的字符串以0为结束符*/
   printf("%3d,",*s);
  s++;
 printf("\nChinease char=");
 s=c;
 while(*s!=0)
   printf("%3d,",*s);
  s++;
 getch();
再用TC输入*.txt打开运行,看见了没有,那些数值即英文和汉字的各字节内码。
3.汉字字模
  得到了汉字的内码后,还仅是一组数字,那又如何在屏幕上去显示呢?这就涉及到文字的字模,字模虽然也是一组数字,但它的意义却与数字的意义有了根本的变化,它是用数字的各位信息来记载英文或汉字的形状。在硬件系统内,英文的字模信息一般固化在ROM里,即使在没有进入系统的CMOS里,也可以让你看到英文字符。而在DOS下,中文的字模信息一般记录在汉字库文件HZK16里。
4.汉字库文件
  了解字母和汉字是按字模位信息显示的原理后,那如何得到汉字的字模信息呢?难道要我们自己去做?NO。前辈们经过艰辛的努力,将制作好的字模放到了一个个标准的库中以免去后辈的麻烦,这就是点阵字库文件。一般我们使用16*16的点阵宋体字库,所谓16*16,是每一个汉字在纵、横各16点的区域内显示的。不过后来又有了HZK12、HZK24,HZK32和HZK48字库及黑体、楷体和隶书字库。虽然汉字库种类繁多,但都是按照区位的顺序排列的。前一个字节为该汉字的区号,后一个字节为该字的位号。每一个区记录94个汉字,位号则为该字在该区中的位置。因此,汉字在汉字库中的具体位置计算公式为:94*(区号-1)+位号-1。减1是因为数组是以0为开始而区号位号是以1为开始的。这仅为以汉字为单位该汉字在汉字库中的位置,那么,如何得到以字节为单位得到该汉字在汉字库中的位置呢?只需乘上一个汉字字模占用的字节数即可,即:(94*(区号-1)+位号-1)*一个汉字字模占用字节数,而按每种汉字库的汉字大小不同又会得到不同的结果。以16*16点阵字库为例,计算公式则为:(94*(区号-1)+(位号-1))*32。汉字库文该从该位置起的32字节信息即记录了该字的字模信息。
5.点阵汉字的显示
  了解点阵汉字及汉字库的构成原理后,显示汉字就变得简单。以16*16点阵字库为例,通常的方法是:将文件工作指针移到需要的汉字字模处、将汉字库文件读入一2*16数组再用for循环一位位地显示。
二.
汉字:机内码高位=区码+A0H 机内码低位=位码+A0H
汉字库结构:GB2312规定字库分为94个区,每区94个汉字;1-9区为图形字符,10-15区没有使用,16区以后为汉字。
“啊”字的区位码1601(16区第1个)内码是B0A1。
字库(HZK16)中汉字的点阵第一个字节在字库文件中的偏移(长整型)=((机内码/256-161)*94+机内码%256-161)*32
通过偏移算出在字库中地址,就可以依次取出点阵数据.
到目前为止,我们编写的C 程序,其用于人机交互的提示或菜单都是英文
的,那么如何在没有汉化的Turbo C 集成开发环境下编制显示汉字的程序呢?
解决这一编程问题,我们首先必须了解有关汉字编码及字库的知识。根据对汉字使
用频率的研究,可把汉字分成高频字(约100 个),常用字(约3000 个),次常用字(约4000 个),
罕见字(约8000 个)和死字(约45000 个),即正常使用的汉字达15000 个。我国1981 年公布
了《通讯用汉字字符集(基本集)及其交换码标准》GB2312-80 方案,把高频字、常用字、和
次常用字集合成汉字基本字符集(共6763 个),在该集中按汉字使用的频度,又将其分为一
级汉字3755 个(按拼音排序)、二级汉字3008 个(按部首排序),再加上西文字母、数字、图
形符号等700 个。
汉字编码:
区位码
国家标准的汉字字符集(GB2312—80)在汉字操作系统中是以汉字库的形式提供的。汉
字库结构作了统一规定,即将字库分成94 个区,每个区有94 个汉字(以
位作区别)每一个汉字在汉字库中有确定的区和位编号(用两个字节),这就是所谓的区位码
(区位码的第一个字节表示区号,第二个字节表示位号,因而只要知道了区位码,就可知道
该汉字在字库中的地址,每个汉字在字库中是以点阵字模形式存储的,如一般采用16×16
点阵形式,每个点用一个二进位表示,存1 的点,当显示时,可以在屏上显示一个亮点,存
0 的点,则在屏上不显示,这样把存某字的16×16 点阵信息直接用来在显示器上按上述原
则显示,则将出现对应的汉字。
内码
汉字使用两字节表示,国家制定了统一标准,称为国标码。国标码规定,每个字节使用
后面7 位,第一位为0。为了区别于英文的ASCII 码,国标码在计算机上使用的时候,规定
汉字每个字节第一位设置为1,以表示该两字节为汉字,称为内码。以“大”字为例子:
国标码3473H: 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
内码B4F3H: 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
国标码与内码有一定的转换公式,即16 进制的区位码,两个字节各加80H,就成为了
国标码。
汉字字模在字库中存放的位置根据汉字的区位码来确定,内码是汉字在机内的表示。由
于区位码和内码存在固定的转换关系,所以当在支持汉字输入的系统中,键盘输入的汉字内
码即在程序中存在,将其转换为区位码,再从字库中找到对应的汉字字模,然后再用有关的
位操作和循环语句,对每个字节的每一位进行判断,如同过滤一样,如果某位是1,则按设
置的颜色在屏幕的相应位置画点(用graphics.h 中的显示象素点的函数putpixel()),若某位
为0,则不画点,这样就可按预先设置的颜色在相应位置显示出该汉字来。
内码到区位码的转换
若汉字内码为十六进制数h2h1l2l1,则区号qh 相位号wh 分别为:
qh= h2h1-0xa0;
wh= l2l1-0xa0;
若用十进制表示内码为dld2,则
qh=dl-l60;
wh=d2-160;
即区位码qw 为:
qw=100*(d1-160)十(d2-160);
反过来,若已经知道了区位码qw。则也可求得区号和位号:
qh=qw/100;
wh=qw-100*qh;
因而该汉字在汉字库中离起点的偏移位置(以字节为单位),可计算为:
offset=(94*(qh-1)+(wh-1))* 32;
注意:字库中每1 区有94 个字符。
这样,就可以找寻到文件的偏移量,读出一个char bytes[32]数组。这样bytes 数组中则
存了要显示汉字的16×16 点阵字模,然后将字模按行扫描的办法,通过循环用putpixel()函
数在屏幕设定位置显示出象点,因而组合成一个显示的汉字。
内码转换成区位码方法如下:
其区位码就是:
qw=qh*0xff+wh
该汉字在字库中离起点的位置是:
offset=(94*(qh-1)+(wh-1))*32l
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
