dandywang的笔记 https://bbsx.21ic.com/?416677 [收藏] [复制] [RSS] 单片机,嵌入式
日志
关于 va_start, va_end, va_list,va_arg的应用(转)
已有 1534 次阅读2010-8-6 08:09 |系统分类:单片机| C语言
当无法列出传递函数的所有实参的类型和数目时,可用省略号指定参数表
    void foo(...);
    void foo(parm_list,...);
2:函数参数的传递原理
函数参数是以数据结构:栈的形式存取,从右至左入栈.eg:
#include
void fun(int a, ...)
    int *temp = &a;
    temp++;
    for (int i = 0; i < a; ++i)
        cout << *temp << endl;
        temp++;
int main()
    int a = 1;
    int b = 2;
    int c = 3;
    int d = 4;
    fun(4, a, b, c, d);
    system("pause");
    return 0;
Output::
3:获取省略号指定的参数
在函数体中声明一个va_list,然后用va_start函数来获取参数列表中的参数,使用完毕后调用va_end()结束。像这段代码:
void TestFun(char* pszDest, int DestLen, const char* pszFormat, ...)
    va_list args;
    va_start(args, pszFormat);
    _vsnprintf(pszDest, DestLen, pszFormat, args);
    va_end(args);
4.va_start使argp指向第一个可选参数。va_arg返回参数列表中的当前参数并使argp指向参数列表中的下一个参数。va_end把argp指针清为NULL。函数体内可以多次遍历这些参数,但是都必须以va_start开始,并以va_end结尾。
1).演示如何使用参数个数可变的函数,采用ANSI标准形式
#include 〈stdio.h〉
#include 〈string.h〉
#include 〈stdarg.h〉
/*函数原型声明,至少需要一个确定的参数,注意括号内的省略号*/
int demo( char, ... );
void main( void )
    demo("DEMO", "This", "is", "a", "demo!", "");
/*ANSI标准形式的声明方式,括号内的省略号表示可选参数*/
int demo( char msg, ... )
        /*定义保存函数参数的结构*/
    va_list argp;
    int argno = 0;
    char para;
     /*argp指向传入的第一个可选参数,msg是最后一个确定的参数*/
   va_start( argp, msg );
    while (1)
     para = va_arg( argp, char);
        if ( strcmp( para, "") == 0 )
        break;
        printf("Parameter #%d is: %s\n", argno, para);
        argno++;
   va_end( argp );
   /*将argp置为NULL*/
return 0;
2)//示例代码1:可变参数函数的使用
#include "stdio.h"
#include "stdarg.h"
void simple_va_fun(int start, ...)
     va_list arg_ptr;
    int nArgValue =start;
     int nArgCout=0;      //可变参数的数目
    va_start(arg_ptr,start); //以固定参数的地址为起点确定变参的内存起始地址。
     do
     {++nArgCout;
         printf("the %d th arg: %d\n",nArgCout,nArgValue);      //输出各参数的值
         nArgValue = va_arg(arg_ptr,int);                       //得到下一个可变参数的值
     } while(nArgValue != -1);
     return;
int main(int argc, char* argv[])
     simple_va_fun(100,-1);
     simple_va_fun(100,200,-1);
     return 0;
3)//示例代码2:扩展——自己实现简单的可变参数的函数。
下面是一个简单的printf函数的实现,参考了中的例子
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
void myprintf(char* fmt, ...)         //一个简单的类似于printf的实现,//参数必须都是int 类型
     char* pArg=NULL;                //等价于原来的va_list
     char c;
     pArg = (char*) &fmt;           //注意不要写成p = fmt !!因为这里要对//参数取址,而不是取值
     pArg += sizeof(fmt);          //等价于原来的va_start
     do
         c =*fmt;
         if (c != '%')
             putchar(c);             //照原样输出字符
         else
            //按格式字符输出数据
            switch(*++fmt)
             case'd':
                 printf("%d",*((int*)pArg));             break;
             case'x':
                 printf("%#x",*((int*)pArg));
                 break;
             default:
                 break;
             pArg += sizeof(int);                //等价于原来的va_arg
         ++fmt;
     }while (*fmt != '\0');
     pArg = NULL;                                //等价于va_end
     return;
     int i = 1234;
     int j = 5678;
     myprintf("the first test:i=%d\n",i,j);
     myprintf("the secend test:i=%d; %x;j=%d;\n",i,0xabcd,j);
     system("pause");
     return 0;
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
