Ningpanda工作室 https://bbsx.21ic.com/?41512 [收藏] [复制] [RSS] Ningpanda工作室是以电子设计与制作、发明与创新为核心的博客,她呈现给大家的是一个电子爱好者的天地,一个DIY痴狂者的空间。“全部原创、绝无 ...
日志
优派液晶显示器修理记
已有 8987 次阅读2009-9-23 01:46 |个人分类:视频与显示|系统分类:视频音频| 液晶显示器
优派液晶显示器修理记
前一段时间,使用了三年多的优派VX924液晶显示器突然“罢工”了,故障现象为屏幕全黑,每隔2秒会点亮一瞬间,并伴有滋滋声。当年购买这个显示器时花了4000大洋,淘汰换新的太可惜,于是开始自己动手修理。打开后盖如下图所示。
这个显示器整体做工还算不错,LCD屏是AUO的,电路板有三块,分别为电源背光一体板、显示处理板和按键LED小板。按照“望”、“闻”、“问”、“切”的步骤(详细参见《创意电子设计与制作》一书)对整机电路进行检测,发现开关电源部分的若干个电容外观不良,有的已经爆裂漏液,如下图所示。
用电容表测量这些电容,容量已经减小,个别甚至引脚已经断路,初步判断是电容损坏导致电源故障进而无法显示,于是更换了损坏最严重的4个电容,其中100u/400V电容没有找到合适引脚和体积的,只能将大体积贴板安装的电容延长引脚,如下图所示。
更换电容后开机故障依旧,继续检查电路。这个显示器LCD屏背光为CCFL四灯,主控制IC为BI3101A,如下图所示。
经检查发现背光电路其中两灯Royer电路的三极管已经击穿,并由此造成电源短路,保护电路动作,每隔2秒会点亮一瞬间再熄灭其实是交替短路和保护。两个三极管为SOT-89封装,表面刻字为DK,经查找资料确定为ROHM的2SC4672,国内生产此管子的厂家众多,随便从电子市场上购买了两只换上,开机故障排除。然而还没有欣喜多久,在使用了不到一天后伴随着一声“啪”显示器又黑屏了,这次是一直黑屏。再次打开后盖发现两只新换的管子已经爆裂,各极之间断路,如下图所示。
之后又怀疑故障是国产管子质量不佳所致,购买了全新原装ROHM的管子换上后开机,显示器又开始正常工作。之后用了好多天都没问题,基本可以认定是管子的问题了,但一星期后同样的故障又一次出现了。这就说明电路中其他器件也可能有问题。背光电路器件很多,一一检查基本都正常,只有高压变压器没有把握,因为没有合适的仪表,无法仔细检查变压器,而且电脑又急用,不想再浪费时间,所以最后决定放弃维修背光电路,直接购买成品背光驱动电路板(俗称高压条)来替换原来的电路。电子市场上这类电路板很多,选择了很多家,最后买了一个国产的全新四灯小口高压条,如下图所示。
市场上的高压条种类很多,价格比较便宜,质量稍好一点的全新的也只要十多元,购买拆机的更便宜。替换安装时先将原来电路板上电感、变压器、电容等比较高的器件去掉,再在板子上按高压条安装孔的位置钻两个孔,并装两个支撑柱,如下图所示。
之后再将PCB原来背光电路的电源和开关控制铜箔割断,按高压条接口焊接好连接线,如下图所示。
最后将高压条安装在原来的电路板上,如下图所示。
接好灯管,开机一切正常,维修成功。维修后的显示器使用至今仍未再出现故障。此外,此次修理更换了若干个电容,将原来的屏幕波纹等轻微故障也一并排除了。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (7 个评论)
幻想未来 2009-9-26 08:41
你好,很抱歉打扰你,我是一位单片机初学者,接触单片机已经有2个月了,我希望制作一个能够记录温度的仪器,初步构想at89s52+at24c02, 串口通信传输数据,一旦按键按下后,就能实现20秒内每0.5秒记录一次温度。由于经验不足,水平不够,并且我还是学生,希望能得到你的帮助,我已经完成了实验板,希望您能帮助我完成程序,如能如愿,万分感谢。 QQ386430994
QUOTE:
以下为Ningpanda的回复: 由于个人时间和精力有限,而且网上问问题的朋友也比较多,我只能在有空的时候和你探讨的你的方案,无法帮你完成你的程序,望理解。
幻想未来 2009-9-28 11:28
额 没关系 打扰了啊~~~~~~~~~~
回复 gaylexia 2009-10-14 09:06
麻烦问下你的那本《创意电子设计与制作》现在市场上有卖了吗?我已经等很久了,呵呵。。。
QUOTE:
以下为Ningpanda的回复: 感谢关注,2010年1月出版上市。
回复 yuzhuju 2009-11-17 06:05
LZ还是很能动手的。
QUOTE:
以下为Ningpanda的回复: 自己动手,丰衣足食,增长知识,陶冶情操。
回复 星云 2009-11-17 12:01
我顶啊 我的故障和仁兄你一模一样,不过我只换了电容,不用换高压条,但是现在电源又开始出现嗒嗒声音 估计是空载时线圈发出来的,电源开关打开后就消失了 关上又来 不知道是不是偏置电阻 出了问题 还是磁芯松动
回复 星云 2009-11-17 12:07
看来优派的V924 到了第四个年头都会准时退休[emot]24[/emot]
QUOTE:
以下为Ningpanda的回复: 当年看外观漂亮才买的,质量对不起价格啊,内部电路板特别是电源高压板用料太一般了。
回复 等等 2010-1-2 14:37
终于熬到一月了,书该出版了吧?[emot]9[/emot]
QUOTE:
以下为Ningpanda的回复: 感谢关注,没有变化就本月出版,顺祝新年快乐!
