大鹏的笔记 https://bbsx.21ic.com/?399116 [收藏] [复制] [RSS] 认认真真做事!踏踏实实做人! 记录下学习的点滴过程……
日志
光电二极管前置放大器-2
已有 1646 次阅读2007-7-2 21:06 |个人分类:专业知识|系统分类:模拟技术| 转贴
注意,为了要获得最大的信噪比(SNR),我们应当选择从一级电路而不是两级电路 的级联来获得尽可能高的增益。如果我们将反馈电阻减小为原来的一半,则信号强度则降为原来的1/2,而反馈电阻产生的噪声√4KTR·带宽仅降低√2倍。假定闭环带宽保持不变,这将使SNR减小3dB。在下面的分析中,我们将看到电阻是对总输出噪声影响最大的因素之一。
要精确测量数10pA范围的光电二极管电流,运算放大器的偏置电流不应大于数皮 安,这就大大缩小了选择的余地。工业标准的OP07是一种超低失调电压(10μV 的双极型运算放大器,但是其偏置电流达4nA4000pA)。尽管带偏置电流补偿的 超 双极型运算放大器(例如OP97),在室温下的偏置电流大约有100 pA,但是 因为它不象FET那样温度每升高10℃偏置电流就增加一倍,所以对于很高温度下的 应用很合适。我们选择带FET输入的静电计级运算放大器作为光电二极管前置 放大器,因为它必须只工作在指定的温度范围内。这类器件采用BiFET工艺制造, 使用P沟道结型场效应晶体管JFET作为输入级(参见图4)。运算放大器电路的其 余部分使用双极型运算放大器设计。为使失调电压和失调电压漂移减至最小,Bi FET运算放大器在芯片工艺中采用了激光微调技术。失调电压漂移通过下列调整过 程减至最小:首先微调输入级,使构成一对差动电路的两个JFET中的电流相等; 然后,微调JFET源电阻,将输入失调电压减至最小。选择AD795作为光电二极管前 置放大器,其主要性能如下:
·失调电压:在 25℃时,最大为250μVK 级)
·失调电压漂移:最大为3μV/℃(K
·输入偏置电流:在 25℃时,最大为1pA K级)
·0.110Hz 电压噪声:2.5μVp-p
·1/f 转折频率:12Hz
·电压噪声:在 100Hz处为10nV/ Hz
·电流噪声:在 100Hz处为0.6fA/ Hz
·在±15V时的功耗为40mW
·增益带宽乘积1MHz
因为二极管电流以pA为单位测量的,所以必须特别注意实际电路中潜在的泄漏路径。对于高质量、清洁的环氧树脂印制电路板上的两条相距0.05英寸的平行导线 ,在125℃时1英寸长的平行布线的漏电阻约为1011欧姆,如果在它们间存在15V 电压,便会有150 pA的电流流过。
光电二极管的主要泄漏路径如图5中的虚线所框。反馈电阻应采用有玻璃绝缘的陶 瓷电阻或玻璃上的薄膜电阻。跨接在反馈电阻两端的补偿电容器应具有聚丙烯或 聚苯乙烯介质。与汇合结点的所有连线应足够短。如果用电缆将光电二极管和前置放大器相连接,则电缆应尽量短且用聚四氟乙烯绝缘。
通过将放大器的输入与印制电路板上的大电压梯度进行隔离的防护方法,可以减少寄生泄漏电流。实际上,防护方法就是在输入线周围并上升到线路电压的低阻抗导线。它通过将泄漏电流转移到远离灵敏结点处而对泄漏电容起缓冲作用。
究竟采用哪种保护技术取决于工作方式,即反相或同相方式。图6示出一种用来保护DIP(“N”)封装的ADF95运算放大器输入的印制电路板布置。应该注意到, 种封装的引脚间隔允许布线在引脚之间通过。在反相工作方式下,保护印制线围绕 倒相输入(引脚2),且走向与输入印制线平行,在跟随器工作方式下,保护电压是到 倒相输入引脚2的反锁电压。在两种工作方式下,保护印制线应尽可能处在印制电 路板的两侧并连在一起。
将保护技术用于SOIC表面要装(“R”)封装时,由于引脚的间隔不允许在引脚之间 容纳印制电路的宽印制线,所以情况要稍微复杂一些。图7示出一种优选的方法。 SOIC“R”封装中,引脚1、引脚5和引脚8不连接引脚,可用于信号路径印制线(如图所示)。在跟随器的情况下,保护印制线必须绕过-Vs引脚。
对于偏流极小的应用场合(如利用输入偏流为100fAAD549的场合),所有与该运算 放大器输入端的连线都应接到没有玷污过的聚四氟乙烯隔离绝缘子上(“没有玷污 过的聚四氟乙烯是指已加工成形但未玷污上粉末或颗粒灰尘的一块洁净的固体 聚四氟乙烯材料)。如果从机械加工和制造考虑允许的话,则运算放大器的反相输 入端应直接焊到聚四氟乙烯隔离绝缘子上(见图8),而不穿过印制电路板上的通孔 。印制电路板本身需仔细清洁,然后用优质涂覆材料加以密封,防止湿气和灰尘侵入。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
