卖芯片玩中医的老苗 https://bbsx.21ic.com/?391529 [收藏] [复制] [RSS] MEMS硅晶振产品是正业、中医养生是爱好;闲聊胡扯带八卦,中年男人更闷骚!
日志
高性价比74.25、148.5MHz高清视频晶振
已有 738 次阅读2015-1-28 16:34 |个人分类:技术人生|系统分类:兴趣爱好| 晶振, 石英晶振, sitime硅晶振, 有源晶振
高清视频就是现在的HDTV。数字信号的传播速率为每秒19.39兆字节,如此大的数据流传输速度保证了数字电视的高清晰度,克服了模拟电视的先天不足。同时,由于数字电视可以允许几种制式信号的同时存在,因此每个数字频道下又可分为若干个子频道,能够满足以后频道不断增多的需求。HDTV是DTV标准中最高的一种,即High Definition TV,故而称为HDTV。
晶振在数字信号传输过程中对信号的清晰度、信号的稳定性至关重要,选择一款高可靠性晶振是是对视频质量保障的基础。晶圆电子--作为SiTime硅晶振中国区一级代理和市场推广服务商,一直关注高清视频领域对晶振的需求。目前来看,148.5MHz、74.25MHz晶振依然是高清视频领域的主要频点。
SiTime硅晶振从以下几个方面来满足高清视频对晶振的要求:
1、低相噪,高可靠性。
SiTime针对低相噪要求有相对应的晶振系列-SIT8209。SIT8209能满足80-220MHz频率范围内的任一频点,当然包括148.5MHz。SIT8209抖动低于0.6ps,轻松满足工业级温度要求,环境可靠性比石英高40倍,平均无故障时间高达12亿小时。
2、小体积,高性价比
a. SiTime晶振技术先进,采用MEMS(微机电控制系统)为机理的时钟产生器,工艺完全按照IC过程。完全自动化,没有人为因素的干预,这与传统的半自动化石英产业是不同的。
b.内部高温达1100C,完全消除杂质。石英可是在573C就会发生晶格变形呀。
c.抗电源纹波的能力—优于晶振2倍,振动—优于石英晶振3-100倍.
c做好的MEMS核的尺寸是传统石英的1/1000-1/3000。非常非常小,这样在机理上受外界影响小了许多。
3.  符合摩尔定律,就是说工艺会不断的提高,成本会不断的下降。
74.25MHz晶振SiTime有两种系列可以满足,低功耗SIT8008和低抖动SIT8208,根据产品具体要求设计人员可以自由选择,并且SIT8008最小尺寸可到2016,还有SOT23-5封装。
除此之外,sitime硅晶振还具备以下优势:
1、支持1-625MHz任意频率,可精确到小数点后六位
2、提供7050、5032、3225、2520、2016多种封装尺寸
3、支持3.3/2.8/2.5/1.8V多种不同电压
4、两种工作模式:使能/静态模式
5、工作温度范围:-40℃~85℃、40℃~125℃、-55℃~125℃无温漂
6、样品(sitime硅晶振大中华区样品中心已成立)48小时内发货,批量订货仅需3至5周
7、MTBF(平均无故障时间)达5亿小时
8、较高的输出驱动能力,可免除外部增加缓冲器 (Buffer),并降低电路成本
9、可编程之时钟信号上升缘及下降缘时间;协助工程人员降低EMI噪声、快速取得EMI认证
10、终身质保
晶振电子针对这些不同规格晶振,均可快速提供测样,可到SiTime大中华区样品中心申请(http://sitime.join-tech.com
SiTime硅晶振购买、技术支持全国统一客服热线:400-888-2483
客服QQ:824880681
邮箱:support@adum.com.cn
晶圆电子官网:www.join-tech.com
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
