学习单片机 https://bbsx.21ic.com/?354125 [收藏] [复制] [RSS]
日志
SD卡接口的完整规范(zz)
已有 2303 次阅读2006-8-13 10:32 |个人分类:单片机|系统分类:单片机
  Physical Layer Specification (Version 1.0)
特性:
  兼容 规范版本1.01      卡上错误校正        支持CPRM
两个可选的通信协议:SD模式和SPI模式
可变时钟频率025MHz
通信电压范围:2.0-3.6V
工作电压范围:2.0-3.6V
低电压消耗:自动断电及自动睡醒,智能电源管理
无需额外编程电压       卡片带电插拔保护
正向兼容MMC               高速串行接口带随即存取
---支持双通道闪存交叉存取
---快写技术:一个低成本的方案,能够超高速闪存访问和高可靠数据存储
---最大读写速率:10Mbyte/s
最大10个堆叠的卡(20MHz,Vcc=2.7-3.6V)
数据寿命:10万次编程/擦除
CEFCC认证          PIP封装技术
尺寸:24mm×32mm×1.44mm
 说明:
SD卡高度集成闪存,具备串行和随机存取能力。可以通过专用优化速度的串行接口访问,数据传输可靠。接口允许几个卡垛叠,通过他们的外部连接。接口完全符合最新的消费者标准,叫做SD卡系统标准,由SD卡系统规范定义。
SD卡系统是一个新的大容量存储系统,基于半导体技术的变革。
它的出现,提供了一个便宜的、结实的卡片式的存储媒介,为了消费多媒体应用。
SD卡可以设计出便宜的播放器和驱动器而没有可移动的部分。
一个低耗电和广供电电压的可以满足移动电话、电池应用比如音乐播放器、个人管理器、掌上电脑、电子书、电子百科全书、电子词典等等。
使用非常有效的数据压缩比如MPEGSD卡可以提供足够的容量来应付多媒体数据。
框图:
SD卡上所有单元由内部时钟发生器提供时钟。接口驱动单元同步外部时钟的DATCMD信号到内部所用时钟。
本卡由6线SD卡接口控制,包括:CMD,CLK,DAT0-DAT3
在多SD卡垛叠中为了标识SD卡,一个卡标识寄存器(CID)和一个相应地址寄存器(RCA)预先准备好。
一个附加的寄存器包括不同类型操作参数。
这个寄存器叫做CSD
使用SD卡线访问存储器还是寄存器的通信由SD卡标准定义。
卡有自己的电源开通检测单元。
无需附加的主复位信号来在电源开启后安装卡。
它防短路,在带电插入或移出卡时。
无需外部编程电压。
编程电压卡内生成。
SD卡支持第二接口工作模式SPI
如果接到复位命令(CMD0)时,CS信号有效(低电平),SPI模式启用。
(译者按:以下部分为本人翻译)
接口
SD卡的接口可以支持两种操作模式:
SD卡模式
SPI模式
主机系统可以选择以上其中任一模式,SD卡模式允许4线的高速数据传输。 SPI模式允许简单通用的SPI通道接口, 这种模式相对于SD模式的不足之处是丧失了速度。
SD卡模式针脚定义
针脚
名称
类型
描述
CD DAT3
I/O/PP
卡监测数据位3
CMD
PP
命令/回复
Vss
S
Vcc
S
供电电压
CLK
I
时钟
Css2
S
DAT0
I/O/PP
数据位0
DAT1
I/O/PP
数据位1
DAT2
I/O/PP
数据位2
1S:电源供电,I:输入O:输出 I/O:双向 PPI/O使用推挽驱动
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
