coldra资料室 https://bbsx.21ic.com/?34842 [收藏] [复制] [RSS]
日志
AD7705应用经验总结
已有 3371 次阅读2007-8-13 10:14 |个人分类:模拟电子|系统分类:电测仪表| AD7705
    这是我调试AD7705总结的经验,希望对大家有帮助,不正确的地方希望大虾提出指正,跟帖发表,让大家一起提高,帮助大家方便快捷的使用AD系列带校准功能的芯片
AD7705应用总结:
    YW2314R12项目中用到了AD7705,先将AD7705的应用经验以及注意要点总结如下,这些经验同样适用于AD7799、AD7706等AD公司的拥有校准功能的AD芯片。
    1.时序注意要点:数字接口迷失的时候可以通过ADIN输入持续32个脉冲周期(DCLK)以上的高电平将复位AD7705的数字接口,复位之后要等待500us以上才能访问AD7705芯片,这种复位方式不会影响AD7705内部的任何寄存器,所有的寄存器将保持复位之前的内容,但所有的寄存器在数字接口迷失的状态下内容是不确定的,因此强烈建议在复位之后重新设置AD7705内部所有的寄存器,防止错误。而芯片管脚RESET的复位将使片内所有的寄存器恢复到上电的默认值。时钟输入信号DCLK是一种施密特出发信号,能够适应光耦合器的慢速边沿,其他数字输入信号的上升和下降时间不应超过1us。
    2.AD7705时钟大于2M时,时钟设置寄存器的CLK位应置1,小于2M时应置0。DCLK的脉冲宽度要满足最小的脉宽要求。在时钟DCLK下降之后的低电平期间读取数据ADOUT。在时钟DCLK的低电平期间设置要写入数据ADIN,然后在DCLK的上升沿写入到7705。写入数据以及读取数据的时钟DCLK的数目要与(被写入或被读取的寄存器)的位数长度一致,多于或少于(寄存器位长度)的时钟DCLK数目都将导致操作错误。在两次写操作之间,ADIN应最好保持在高电平:因为任何(读或写)操作都必须从写通信寄存器开始,而且写入通信寄存器的8个位中的第1位必须为0,后续的位才能被写入到通信寄存器。所以当ADIN为0的时候,万一时钟DCLK受到干扰导致0写入通信寄存器,AD7705会误认为是写通信寄存器的操作开始而等待后续的7位位串,发生这种干扰之后会导致AD7705的数字接口迷失,从而导致内部寄存器的内容也许会变得未知状态。此外,时钟信号DCLK在两次操作AD7705之间要保持高电平。即:在不访问AD7705的空闲时刻,或者两次操作之间的空闲时刻,ADIN、DCLK都最好保持高电平为最可靠。
    3.DRDY信号为数据AD转换完成的指示信号,低电平期间表示AD转换完成,可以读取数据寄存器的内容,高电平期间表示AD转换正在进行,这时不能访问数据寄存器。对于系统校准和内部校准也一样,低电平期间表示校准完成,可以读取校准寄存器的内容,高电平期间表示校准正在进行,这时不能访问校准寄存器。违反这些规定的操作,结果时未知的。此外程序中千万不能把DRDY的逻辑搞反,否则结果不可预料。
    4.不管是校准还是数据AD转换,数字滤波器同步位FSYNC都要置为0,这样AD7705的校准或者数据AD转换工作才能进行,否则校准和AD转换不会进行,DRDY信号也不会变低。当FSYNC=0时,在校准或AD转换结束后DRDY信号将变低,此时可以读取校准系数或者数据寄存器。
    5.采用非缓冲模式时,AD7705模拟输入前端的电阻电容的变化对AD转换精度影响很大。若系统工作时的信号源、温度环境、器件参数变化很大,导致AD7705模拟输入前端电路的参数跟系统校准时的参数不一致,误差会非常大。缓冲模式能解决这种问题,当使能缓冲模式时,AD7705会在模拟输入端和AD转换器之间接入一个缓冲器Buffer,这样AD7705就能适应模拟输入前端信号源的大阻抗、器件参数(电阻电容)的变化、温度环境的变化等各种与系统校准时的不一致情况(即器件工作条件的变化)。所以,AD7705的校准和正常工作最好都要在缓冲模式下进行。
    6.电压输入范围:对于非缓冲模式,模拟输入信号范围是【GND-30mV】至【VDD+30mV】之间。对于缓冲模式,模拟输入信号范围是【GND+50mV】至【VDD-1.5V】之间。
    7.非缓冲模式、单极性、增益为GAIN:此时AD7705的反相输入端VIN-的范围是【GND-30mV】至【VDD+30mV-VREF/GAIN】之间,其中VREF为AD7705的参考电压。正相输入端VIN+的范围是【V-】至【V-+VREF/GAIN】。如右图,即V+和V-都必须大于GND小于VDD,同时还要考虑单极性的输入范围,即V-还必须小于VDD+30mV-VREF/GAIN,才不至于模拟输入为V+max=【V-+VREF/GAIN】时大于VDD+30mV。
    8.非缓冲、双极性、增益为GAIN:此时V+和V-都必须大于GAN小于VDD,V-还必须小于VDD+30mV-VREF/GAIN,这样输入V+max=【V-+VREF/GAIN】不至于大于VDD+30mV。V-还必须大于GND-30mV +VREF/GAIN,才不至于输入V+min=【V――VREF/GAIN】时小于GND-30mV。正相输入端VIN+的正信号输入范围是【V-】至【V-+VREF/GAIN】,正相输入端VIN+的负信号输入范围是【V-】至【V--REF/GAIN】。如右图:其中V+max为正的最大输入,V+min为负的最大输入。
    9.缓冲模式、单极性、增益为GAIN:此时AD7705的反相输入端VIN-的范围是【GND+50mV】至【VDD-1.5V-VREF/GAIN】之间,其中VREF为AD7705的参考电压。正相输入端VIN+的范围是【V-】至【V-+VREF/GAIN】。如右图,即V+和V-都必须大于GND+50mV小于VDD-1.5V,同时还要考虑单极性的输入范围,即V-还必须小于VDD-1.5V-VREF/GAIN,才不至于输入V+max=【V-+VREF/GAIN】时大于VDD-1.5V。
    10.缓冲模式、双极性、增益为GAIN:此时AD7705的反相输入端VIN-的范围是【GND+50mV+VREF/GAIN】至【VDD-1.5V-VREF/GAIN】之间,这样才不至于输入VIN+max=【V-+VREF/GAIN】时导致VIN+大于VDD-1.5V、输入VIN+min=【V――VREF/GAIN】时导致VIN+小于GND+50mV。其中VREF为AD7705的参考电压。正相输入端VIN+的正信号输入范围是【V-】至【V-+VREF/GAIN】,正相输入端VIN+的负信号输入范围是【V-】至【V--REF/GAIN】。如右图:其中V+max为正的最大输入,V+min为负的最大输入。
                                                   罗德福(深圳亿维)
                                                     2007-08-12
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (10 个评论)
回复 冰河 2007-8-23 18:08
写的很不错,应该向你学习学习
回复 liujixin 2007-8-30 13:16
看了很好 若能再给点程序参考一下那就更好拉 有的话可以给我 发一份吗? 我的邮箱aliujixin@tom.com
回复 yczhang 2007-10-11 13:30
要是能介绍下7705的校准过程就好了
回复 元元 2007-10-19 20:04
文章写的真不错,我现在在用AD7707,跟这个差不多,可是一直调试不出来,能发一份程序给我吗,谢谢。mengyuans@126.com
xixihahahao 2007-12-5 08:41
能发份程序到我油箱吗 marksman_xz@163.com
回复 haixin 2008-1-4 19:14
haixin2335@163.com能给我一份代码参考吗? 用这个芯片一个星期了,总是ffff。
访客G40Nf6 2008-4-22 16:43
可以发一下你的驱动程序参考一下吗? 油箱:31614627@163.com 谢谢!1
访客KOFr37 2008-5-23 22:49
xiexie
回复 fangfang 2008-7-18 11:23
Email: jslysong@163.com
回复 dede 2009-8-16 02:55
确实写得挺详细的,我的和你所说的一样,可就是出不来啊,你有示例程序吗,给我一个,救救在痛苦中挣扎的人啊!我的邮箱ddweias@163.com
