high的高潮 https://bbsx.21ic.com/?31145 [收藏] [复制] [RSS]
日志
欧姆龙便携心电计 自助检测胸部异常
已有 2431 次阅读2005-6-5 19:05 |个人分类:相关新闻|系统分类:网上好文
欧姆龙便携心电计 自助检测胸部异常
2004/12/13
spacer
spacer
  【日经BP社报道】日本欧姆龙健康事业公司12月8日宣布,将上市与医疗心电计著名厂商日本福田联合开发成功的便携心电计“欧姆龙便携心电计·HCG-801”。
  将从1月11日开始通过日本关东1都6县的药店及调剂药店(凭医生签名印章的处方到定点药店进行调配)销售。将从2005年夏季开始在全日本上市。价格为3万6750日元(约合人民币2800元)。计划上市第一年销售5000个。
  心电计从贴在身体表面的电极读取心脏内部电兴奋的传递情况,通过将其变化描述成波形的“心电图”来检测异常。
  据欧姆龙称,目前日本大约有3300万人曾感到现胸痛及悸动,并通过健康诊断发现了异常。“不过,这些症状大多数为短期症状,到医院就诊时情况已稳定下来,即使进行心电图检查也不会发现异常”(欧姆龙)。
  该便携心电计具有出现自觉症状时可自已检测心电图的优点。接通电源后,将右手食指放在身体右侧的手指电极、将左侧胸部电极直接贴在皮肤上按下检测按钮后,大约30秒便可显示出结果。
  可保存5次检测结果的记录。如果与市售SD卡配合使用,则可记录300次检测结果。通过将心电图交给医生诊断,有利于早期发现心脏疾病、进行治疗。
  由福田电子提供技术,并采用了欧姆龙的心电图波形分析算法和除噪过滤技术。对心电图自动分析后可显示“波形基本正常”、“心速过快”等13种信息。即使是看不懂心电图的普通用户也可参考检测结果。
  除噪技术采用了“肌肉过滤”和“漂移(Drift)过滤”技术。前者可以去除手脚肌肉运动时产生的微弱电子噪音,后者可以去除因出汗及呼吸等原因导致的波形漂移。
  这样,医生便可确定作为心律不齐诊断依据的RR间隔(心跳间隔)是否紊乱,以及作为缺血性心脏病诊断依据的ST-T部分(显示心室兴奋的波形)是否异常。
  另外,为了防止检测中发生电极位置错位、难以产生肌电的问题,在设计上下了一番功夫。在位于身体左侧的胸部电极上配备了采用硅材料的防滑垫;在位于身体右侧的手指电极上配备了贴合手指形状的弯曲凹陷、采用了易于手握的形状。心电计尺寸为宽121mm、高67mm、纵长24mm。重量为130g。电源为2节7号碱性电池。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
