刘氓不牛 https://bbsx.21ic.com/?2916384 [收藏] [复制] [RSS] IC电子元件知识学习、交流、分享!!!
日志
12位四路、超低毛刺电压输出数位类比转换器DAC7554
已有 1062 次阅读2019-8-8 11:40 |个人分类:IC半导体|系统分类:接口电路
DAC7554 https://www.best-component.com/search/index.html?keyword=DAC7554 是一个四通道,电压输出DAC具有优异的线性和单调性。它的优先级结构最小化了不希望的瞬态,例如代码到代码故障和通道到通道串扰。低功耗DAC7554从一个2.7VT0 5.5 V Py中运行。DAC7554 0UTPUT放大器可以驱动2-KL,200PF负载轨到轨5-PS稳定时间;输出范围是使用外部电压基准设置的。
3线串行接口工作在时钟速率上T050兆赫,并兼容SPI,QSPI,微丝,DSP接口标准。所有DAC的输出可以同时或顺序更新。这些部件包括一个上电复位电路,以确保DAC输出功率达到零伏,并保持在那里直到一个有效的写入周期的设备发生。这些部件包含一个掉电功能,减少了器件在LPA下的电流消耗。
D/A部分
DAC7554的体系结构包括一个串接着一个输出缓冲放大器的DAC 。图1示出的DAC的一个总体框图体系结构。输入编码的DAC7554是无符号二进制,这给了理想输出电压为:VOUT± REFIN×D/4096其中,D=十进制等价的二进制代码被装载到DAC寄存器,它的范围可以从04095 。
图1.典型的DAC架构
电阻串
电阻串部分示于图2,只是一串电阻器,每一个的值R的载入DAC寄存器的数字代码确定为该节点上的串的电压被分出到被馈送到输出放大器。该电压被分接通过关闭连接的开关一关串到放大器。因为它是一个字符串电阻器,它是在规定的单调。该DAC7554结构采用四个独立的电阻串到最小化信道到信道串扰。
图2.典型的电阻串
输出缓冲放大器输出缓冲放大器能够产生的轨到轨电压在其输出端,它给出了一个0V至V输出范围DD。它能够驱动一对负荷的2千欧平行高达1000pF到GND。输出的源和汇的能力扩增费里可以看出,在典型的曲线。压摆率1V/μs的3微秒用的半刻度沉降时间输出卸载。
DAC外部基准输入有一个单一的参考输入引脚的四个数模转换器。基准电压输入是无缓冲。用户能有一个参考电压低至0.25 V和高达VDD因为由于没有限制头部空间和任何参考放大器footroom。这是推荐使用的一个缓冲基准外部电路 。的输入阻抗通常为25kΩ的。
上电时,所有内部寄存器清零,所有频道更新零刻度电压。直到有效数据被写入时,所有DAC输出保持在此状态。这是在应用中是特别有用重要的是要知道的DAC输出的状态在设备加电。为了不把在ESD保护器件,VDD应该应用在任何其他引脚拉高。
框图
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
