lin3004803466的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?2841298 [收藏] [复制] [RSS]
日志
AP2403多功能 LED 降压型恒流芯片5-100V
已有 164 次阅读2019-4-11 10:08 |系统分类:兴趣爱好
产品描述
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高
精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。
AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,
AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI
干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电
流。特点 应用领域
宽输入电压范围:5V~100V 手电筒
固定工作频率:150KHZ 汽车灯照明
可设定电流范围:10mA~2200mA 电动车/摩托车灯照明
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
 手电筒
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
