DYF8013的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?2657288 [收藏] [复制] [RSS]
日志
2.4G无级调光调色LED控制器分组遥控调光调色温方案
已有 1678 次阅读2018-6-25 14:53 |个人分类:方案类|系统分类:传感与控制| LED灯, LED驱动电源, LED照明, 智能家居, 智能控制系统
2.4G无线遥控调光调色温控制模块
【尺 寸】:长13*254mm
【输入电压】:DC 5V-12V,纹波小于500mV
【输出电压】:PWM信号输出,输出电压3.3V
【遥控距离】:20-30
【静耗电流】:0.1mA
【用 途】:该模块需搭配专用驱动电源,可用于制作LED球泡灯、筒灯、吸顶灯、面板灯等调亮度、调色温智能灯具。
【产品特点】:
 (1) 该控制模块是一款2.4G智能PWM调光器,线性软启动柔和,灯光无抖动现象。
 (2) 工作电压DC 5-12V,输入纹波要求500mV以下。
 (3) 具有无级调光、调色温、小夜灯、开关、自由分组同步控制、自组网、断电记忆等功能。
 (4) 符合CEROHs,安规需求。
 (5) 带墙壁分段开关功能,遥控器丢失后仍可以用墙壁开关选择色温。
 (6) 在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数个接收模块,即多个LED灯,而且同步性、一致性很好;多遥控器同时工作无干扰,一个接收模块最多同时支持4个不同遥控器,先对码的遥控器先被注销,确保最后4个对码遥控器有效;将不同的灯分到同一个遥控器上不同的组,最多分4组,自由分组,同时控制或分别控制,在完成模块和遥控器的系统对码匹配和分组后,就可以实现各种功能的无线控制;如果要更改以前的分组,可以清码再配。
 (7) 通过另配本公司WiFi盒子可支持手机wifi、远程控制。
QQ3136999497    13560734757
邓女士
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 DYF8013 2018-7-3 09:39
回复 DYF8013 2018-9-25 19:17
