铭正同创的笔记 https://bbsx.21ic.com/?264857 [收藏] [复制] [RSS] http://www.mzdeisgn.com.cn    铭正同创专业液晶模块+工控产品技术服务!    淘宝店铺:http://shop35039656.taobao.com
日志
加强型串行中文字库液晶模块--MzLH03-12864
已有 1777 次阅读2009-7-23 02:19 |个人分类:LCD产品发布|系统分类:单片机| LCD, 液晶模块, 12864, 字库液晶, 显示界面
■特色功能:
1、自带6X108X16ASCII码西文字库
2、自带12X12点二级汉字库和16X16点二级汉字库
3、提供串行接口方式(可采用硬件SPI),最高时钟频率4.5M Hz
4、自带基本绘图GUI功能(绘点、直线、矩形、矩形框、实心圆形、圆形框)
5、自带由指令控制LED背光功能,提供低功耗应用功能
6、自带整型数显示功能,直接输入整型数显示,而无需作变换
7、自带直接位图BMP显示功能
8、可随意切换正显或反显的显示方式
9、模块提供23种不同的显示功能的应用指令
10、提供出厂模块自检功能
11、支持3.3V5V的供电,端口电平兼容3.3V5V
 一、基本参数
MzLH03模块的基本参数如下表:
显示模式
FSTN液晶
白底黑点
显示格式
128X64点阵地图形液晶显示
输入数据
仅写入的串行SPI
非标准SPI
模块尺寸
71(长)×62(宽)×10.6(高)mm
不包含直插针高度
视屏尺寸
65.8(长)×38.2(宽)mm
点大小
0.45(宽)×0.49(长)mm
像素尺寸
0.475(宽)×0.515(长)
背光
白色LED
供电
3.3V
可选择5V供电的模块
二、电气参数
1、极限电气特性:3.3V模块)
参数
符号
最小
最大
单位
供电电压
VDD
-0.3
3.6
V
输入电压
Vin
-0.3
Vdd+0.3
V
操作温度范围
Topr
贮存温度
Tstr
-20
80
2、基本电气特性:(3.3V模块)
参数
符号
条件
最小
典型
最大
单位
工作电压
Vdd
3.0
3.3
3.6
V
输入电压
High Level
Vih
0.8Vdd
Vdd
V
Low Level
Vil
Vss
0.2Vdd
LCD驱动电压
Vlcd
3.3
V
3、功耗说明――模块工作电流:(3.3V模块,工作温度为25摄氏度)
参数
符号
条件
最小
典型
最大
单位
模块正常工作电流
IS1
全屏显示黑,背光=0
8.10
8.16
8.5
mA
IS2
全屏显示白,背光=0
8.10
8.11
8.15
IS3
全屏显示白,背光=10
9.64
9.74
9.80
IS4
全屏显示白,背光=20
11.20
11.29
11.40
IS5
全屏显示白,背光=40
14.50
14.40
14.35
IS5
全屏显示白,背光=60
17.60
17.50
17.45
IS6
全屏显示白,背光=80
20.75
20.68
20.60
IS6
全屏显示白,背光=100
23.76
23.70
23.60
IS6
全屏显示白,背光=127
27.90
27.80
27.70
低功耗模式工作电流
ION1
显示开,全屏显示黑,无背光
200
210
250
uA
ION2
显示开,全屏显示白,无背光
150
160
170
IOFF
屏幕关闭显示
60
90
130
注:以上测试均为模块控制引脚悬空的条件下,屏上如有显示,则保留静态画面,MCU与模块连接断开,保留电源连接。
三、结构及引脚定义
序号
接口引脚名
说明
VCC
LCD供电
CS
模块片选(SPI从机选择)线
RST
模块复位线
SCK
SPI时钟线
SDA
SPI数据输入线
NC
NC无连接
BUSY
LCD忙信号线(BUSY线)
NC
NC无连接
NC
NC无连接
GND
LCD接地
四、模块自检
MzLH03模块自带有自检功能,用户可以调整模块背板后的一个电阻以将模块设置为自检模式;在自检模式时,模块会保留显示一个静止的画面;模块自检将可以检验模块中的LCD玻璃、显示控制器、字库等是否正常,但无法检测模块的控制端口是否正常,这点希望用户理解。
模块背板电路上的电阻位置R7R8为调整模块工作模式的位置。
当R8焊接上,而R7空着的时候,模块为正常工作模式;而当R8空着,R7焊接有电阻时,模块将处于自检模式,自检模式下模块上电后将出现一个静止的画面,如下图所示
模块在出厂时,将处于正常工作模式之下,如用户需要检测模块,可自行将R8的电阻换到R7的位置后重新上电即可。
五、资料支持
MzLH03-12864 V1.0 液晶模块编程手册
MzLH03-12864 V1.0 液晶模块驱动例程(Keil C51)
MzLH03-12864 V1.0 液晶模块驱动例程(Keil for ARM LPC2XXX)
MzLH03-12864 V1.0 模块基本驱动例程(STM32F103系列)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
