szli1005的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?2648082 [收藏] [复制] [RSS]
日志
分享一款具有恒流恒压充电模式的锂电池充电管理芯片YB5209
已有 348 次阅读2018-7-12 11:01 |系统分类:职场生涯
YB5209是一款具有恒流恒压充电模式的锂电池充电管理芯片。
可以对单节(4,2V434)锂电池进行快速地充电。
其采用电流模式PWM降压型开关控制结,为锂电池快速充电提供了微型、简单且高效的解决方案。
YB5209内置防倒灌功能,所以实际应用不需要输入端接二极管防倒灌。大大降低了系统成本。
芯片内置过压保护功能,当芯片的VN电压超过6V之后,芯片关闭,此时芯片的VN端可耐压10V
YB5209由外部 Sense电阻设定出高精度的充电电,
内部由分压电阻和精准的参考电压将电池的浮充电压设定在42V434V同时具有高达±1%的精度。
当输入电源去掉后芯片会自动进入低电流休眠模式,电池的漏电流低至1A
当充电周期结束后如果单节电池电压降到41V/4.15V芯片将自动重新对电池进行充电。
特点:
1、输入电源电压工作范围:4.7V55V
2、内置防倒灌功能
3、内置过压保护,芯片输入端耐压10V
4、内置软启动,
5、防止上电瞬间的大电流过冲
6、高效电流模式PWWM降压型开关控制结构
7、充电结束时电流检测输出
8、采用固定开关频率以保证最小的噪声
9、±1%的充电电压(42V4.34V)精度
10、自动再充电
11、输入电源去除自动进入休眠模式
12、电池电压较低时自动进入涓流充电模式
13、采用低ESR的陶瓷电容输出稳定
14、电池温度检测
上图为标准线路图,供参考。
如需要其他详细参数或资料的,请与本人联系,谢谢!
本公司专业销售各种电源管理类IC,期待为您服务!
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
