匠人的百宝箱 https://bbsx.21ic.com/?24110 [收藏] [复制] [RSS]
日志
enmu的用法及bool类型
已有 1589 次阅读2010-3-17 05:34 |个人分类:编程技巧|系统分类:ARM| enmu, bool
如果一个变量你需要几种可能存在的值,那么就可以被定义成为枚举类型。之所以叫枚举就是说将变量或者叫对象可能存在的情况也可以说是可能的值一一例举出来。
  举个例子来说明一吧,为了让大家更明白一点,比如一个铅笔盒中有一支笔,但在没有打开之前你并不知道它是什么笔,可能是铅笔也可能是钢笔,这里有两种可能,那么你就可以定义一个枚举类型来表示它!
enum box{pencil,pen};//这里你就定义了一个枚举类型的变量叫box,这个枚举变量内含有两个元素也称枚举元素在这里是pencil和pen,分别表示铅笔和钢笔。
  这里要说一下,如果你想定义两个具有同样特性枚举类型的变量那么你可以用如下的两种方式进行定义!
enum box box2;//或者简写成box box2;
  再有一种就是在声明的时候同时定义。
enum {pencil,pen}box,box2; //在声明的同时进行定义!
  枚举变量中的枚举元素系统是按照常量来处理的,故叫枚举常量,他们是不能进行普通的算术赋值的,(pencil=1;)这样的写发是错误的,但是你可以在声明的时候进行赋值操作!
enum box{pencil=1,pen=2};
但是这里要特别注意的一点是,如果你不进行元素赋值操作那么元素将会被系统自动从0开始自动递增的进行赋值操作,说到自动赋值,如果你只定义了第一个那么系统将对下一个元素进行前一个元素的值加1操作,例如
enum box{pencil=3,pen};//这里pen就是4系统将自动进行pen=4的定义赋值操作!
  前面说了那么多,下面给出一个完整的例子大家可以通过以下的代码的学习进行更完整的学习!
#include <iostream>
using namespace std;
void main(void)
    enum egg {a,b,c};
    enum egg test; //在这里你可以简写成egg test;
    test = c; //对枚举变量test进行赋予元素操作,这里之所以叫赋元素操作不叫赋值操作就是为了让大家明白枚举变量是不能直接赋予算数值的,例如(test=1;)这样的操作都是不被编译器所接受的,正确的方式是先进行强制类型转换例如(test = (enum egg) 0;)!
一般情况下,对test赋元素的值类型皆为a,b,c 之类的
    if (test==c)//........ 前面对其赋值为c,egg{}中存在c,真!
        cout <<"枚举变量判断:test枚举对应的枚举元素是c" << endl;
    if (test==2) //........egg{}中,默认为 a=0,b=1,c=2 test被赋c,真!
        cout <<"枚举变量判断:test枚举元素的值是2" << endl;
    cout << a << "" << b << "" << test <<endl; .....//输出是皆为 int 型
    test = (enum egg) 0; //强制类型转换
    cout << "枚举变量test值改变为:" << test <<endl;
    cin.get();
  看到这里要最后说一个问题,就是枚举变量中的枚举元素(或者叫枚举常量)在特殊情况下是会被自动提升为算术类型的!
#include <iostream>
void main(void)
    enum test {a,b};
    int c=1+b; //自动提升为算术类型
    cout << c <<endl;
    cin.get();
补充知识:
1.FALSE/TRUE与false/true的区别:
      false/true是标准C++语言里新增的关键字,而FALSE/TRUE是通过#define,这要用途
是解决程序在C与C++中环境的差异,以下是FALSE/TRUE在windef.h的定义:
#ifndef   FALSE
#define   FALSE   0
#endif
#ifndef   TRUE
#define   TRUE   1
#endif
也就是说FALSE/TRUE是int类型,而false/true是bool类型;所以两者不一样的,只不过
我们在使用中没有这种感觉,因为C++会帮你做隐式转换。
2.NULL与0的区别:
      还是让我们看一下windef.h中NULL的定义:
#ifndef   NULL
#ifdef   __cplusplus//这个是指示是用C++来编译程序
#define   NULL   0
#else
#define   NULL   ((void   *)0)
#endif
#endif
所以说:它们没有区别,只不过在C里面会做一个强制类型转换。
3. BOOL和bool的区别:
  1、类型不同
  BOOL为int型
  bool为布尔型
  2、长度不同
  bool只有一个字节
  BOOL长度视实际环境来定,一般可认为是4个字节
  3、取值不同
  bool取值false和true,是0和1的区别
  BOOL取值FALSE和TRUE,是0和非0的区别
    bool是标准C++数据类型,可取值true和false。单独占一个字节,
  如果数个bool对象列在一起,可能会各占一个bit,这取决于编译器。
  BOOL是微软定义的typedef int BOOL。与bool不同,它是一个三值逻辑,
  TRUE/FALSE/ERROR,返回值为>0的整数为TRUE,0为FALSE,-1为ERROR。
  Win32 API中很多返回值为BOOL的函数都是三值逻辑。比如GetMessage().
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
