安溪白氏成长日记 https://bbsx.21ic.com/?238180 [收藏] [复制] [RSS] “南方的老树”工作室成员;04年进入高速公路与安防行业;05年进入开发板行业;06年进入电梯行业;公司网站:www.saintone.net;联系方式:baipengwei@163.com,QQ:279883302,MSN:baipengwei@hotmail.com;加我请注明
日志
焊接规范(二)
已有 1602 次阅读2008-3-19 10:58 |个人分类:高速公路行业|系统分类:产业话题
 5 焊接操作
5.1焊接规范
5.1.1手工电弧焊焊接工艺参数一般按以下规定选用:
焊条直径
(mm)
焊接电流 (A)
平焊时
立焊时
横焊时
仰焊时
φ2.5
60-80
50-65
60-70
50-65
φ3.2
110-140
80-100
90-120
80-100
φ4.0
180-220
150-180
160-190
140-160
φ5.0
200-280
5.1.2打底焊道一般焊条采用较小直径的焊条
5.1.3 CO2气体保护罩工艺参数按以下规定的选用:
钢板厚度(mm)
焊丝直径(mm)
焊接电流(A)
电弧电压(V)
气体流量(L/min)
φ1.0、φ1.2
100-200
18-25
10-15
10-25
φ1.2
150-250
20-28
15-25
25
φ1.2、φ1.6
200-350
25-35
20-30
5.1.4埋弧自动焊焊接规范
埋弧自动焊焊接规范的焊接规范以下选用:
钢板厚度(mm)
焊丝直径(mm)
焊接电流(A)
电弧电压(V)
4-10
φ3.0、φ4.0
350-450
28-32
12-25
φ4.0
400-550
30-35
26
φ4.0、φ5.0
500-700
32-38
5.2操作要求
5.2.1双面焊的焊缝,一侧焊到一定厚度以后,另一侧应采用碳弧气刨和铲磨方法清根并磨去渗碳层后方可焊接。
5.2.2每层焊道的焊缝厚度:平焊位置一般不大于4mm,其它位置一般不大于6mm
5.2.3焊条摆动宽度应小于焊条直径的3-4倍。
5.2.4多层多道焊时应将每道的熔渣、飞溅物仔细清理,自检合格后再进行下道焊接;层间接头应错开30mm以上。
5.2.4焊接完毕后,焊工应仔细清理焊缝表面,必要时可作局部修补,并自检焊缝外观质量,应符合厂标Q/FCJ003-86的规定;并在附近打上操作焊工的钢印号。
自检合格后交质检科对焊缝质量进行检查。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
