yeool的笔记 https://bbsx.21ic.com/?21632 [收藏] [复制] [RSS]
日志
如何将ARM SDT的汇编代码移植到GCC环境中
已有 831 次阅读2007-1-9 18:31 |个人分类:arm软件的移植|系统分类:ARM| STD汇编代码移植到GCC
问题:如何将ARM SDT环境下的汇编代码移植到GCC编译环境中?
回答:将ARM SDT下的汇编码移植到GCC for ARM编译器时,经常要做如下修改:
1、注释行以“#”或“/* ... */”代替“;”
2、伪操作符替换:
INCLUDE 替换成 .INCLUDE
TCLK2 EQU PB25 替换成 .equ TCLK2, PB25
EXPORT 替换成 .global
IMPORT 替换成 .extern
DCD 替换成 .long
IF :DEF: 替换成 .IFDEF
ELSE 替换成 .ELSE
ENDIF 替换成 .ENDIF
:OR: 替换成 |
:SHL: 替换成 <<
END 替换成 .end
符号定义加":"号
AREA Word, CODE, READONLY --> .text
AREA Block, DATA, READWRITE --> .data
CODE32 --> .arm
CODE16 --> .thumb
LTORG --> .ltorg
--> .fill
3、操作数及运算符号替换
ldr pc, [pc, #&18] 替换成 ldr pc, [pc, # 0x18]
“&”以“ 0x”号替换
问题:请解释下面的一小段汇编语言程序:
__main
EXPORT BootReset
BootReset
B resetvec reqset
IMPORT BootEntry
IMPORT |Image$$RO$$Limit|
AREA BOOTROM, CODE, READONLY
LDR r0, =|Image$$RO$$Limit
BEQ 1
ldr pc, [pc,#-&F20]
回答:上面是ARM公司编译器支持的汇编语言,移植成gcc支持的汇编语言为:
__main
.global BootReset /* 定义全局符号 BootReset */
BootReset:
B resetvec reqset /* 跳转到resetvec */
.extern BootEntry /* 定义引用的外部符号(函数)*/
.extern Image_RO_Limit /* Image_RO_Limit 为外部符号,一般定义 */
/* 在连接定位文件中, 表示ROM区大小 */
# AREA BOOTROM, CODE, READONLY
LDR r0, =Image_RO_Limit /* 将Image_RO_Limit值存储到R0*/
BEQ FUNC1 /* 如果等于则跳转到符号FUNC1 */
ldr pc, [pc,#-0xF20] /* 将PC-0xF20的值存储到PC */
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
