jacky945的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?1797718 [收藏] [复制] [RSS]
日志
PCB板载天线WiFi模块_SKYLAB UART接口WiFi模块
已有 833 次阅读2021-6-3 17:39 |系统分类:通信网络| PCB板载天线, WiFi模块, WG219, WG229, WG231, LCS6260
基于射频技术的无线模块需要通过天线来发射和接收电磁波信号,市场上常见的天线类型有陶瓷天线、板载天线、棒状天线以及外接天线,外接天线是通过在PCB板上预留IPEX座子,可选天线类型就比较多。本篇SKYLAB小编带大家了解一下板载天线的UART接口WiFi模块。
什么是PCB板载天线
板载天线直接利用PCB作为介质,将天线通过PCB工艺实现,测试和使用都不需要单独组装天线,不易触碰损坏且组装方便。这种PCB板载天线在WiFi模块、蓝牙模块、ZigBee等工作在2.4GHz频段的无线模块上应用极为广泛。
SKYLAB PCB板载天线WiFi模块介绍
SKYLAB研发推出的无线路由AP/Router WiFi模块、USB WiFi模块、UART WiFi模块中,PCB板载天线最多的是UART接口WiFi模块。
WiFi模块
WG219/WG229是SKYLAB基于ESP8266方案研发推出的低功耗IoT UART串口透传WiFi模块,符合IEEE802.11b/g/n无线标准;专为移动设备和物联网应用设计,模块内部集成操作系统,支持串口透传,支持AT指令控制,支持I/O口控制,支持Soft AP/ Station/Soft AP+Station工作模式。最高时速为72.2Mbps,在11b模式下,发射功率为+18dBm,在11g模式下,发射功率为+16dBm,在11n模式下,发射功率为12~14dBm,传输距离可达100M,可将用户的物理设备连接到WiFi无线网络上,进行互联网或局域网通信,实现联网功能。
WG231是SKYLAB基于ESP8285方案研发推出的低功耗IoT UART串口透传WiFi模块,符合IEEE802.11b/g/n无线标准;专为移动设备和物联网应用设计,模块内部集成操作系统,支持串口透传,支持AT指令控制,支持I/O口控制,支持Soft AP/ Station/Soft AP+Station工作模式。最高时速为72.2Mbps,在11b模式下,发射功率为+18dBm,在11g模式下,发射功率为+16dBm,在11n模式下,发射功率为12~14dBm,传输距离可达100M,可将用户的物理设备连接到WiFi无线网络上,进行互联网或局域网通信,实现联网功能。
LCS6260是SKYLAB基于TR6260方案研发推出的低功耗IoT UART串口透传WiFi模块,符合IEEE802.11b/g/n无线标准;专为移动设备和物联网应用设计,模块内部集成操作系统,支持串口透传,支持AT指令控制,支持I/O口控制,支持Soft AP/ Station/Soft AP+Station工作模式。最高时速为150Mbps,在11b模式下,发射功率为+18dBm,在11g模式下,发射功率为+15dBm,在11n模式下,发射功率为12~14dBm,传输距离可达100M,可将用户的物理设备连接到WiFi无线网络上,进行互联网或局域网通信,实现联网功能。
需要特别说明的是,这些PCB板载天线WiFi模块也是支持IPEX座子外接天线的。在做WiFi模块选型的时候,客户可以根据实际需求来做天线版本的选择。相比PCB板载天线,IPEX座子外接天线的优势体现在可选天线类型就比较多,且可以外接大增益的外接天线,提高接收信号灵敏度,满足稍远距离的数据传输需求。
上文提到的UART接口PCB板载天线WiFi模块WG219/WG229/WG231/LCS6260均已批量供货,欢迎来电咨询索样。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
