jinlai2015的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?1717478 [收藏] [复制] [RSS]
日志
电感使用过程中六大点须知
热度 3已有 611 次阅读2016-5-23 16:26 |个人分类:公司推广|系统分类:兴趣爱好| 金籁, 电感
  电感可以应用在射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,寻呼机,音频设备等。主要优点在于具有较高Q值,低阻抗之特点,并且可提供编带包装,便于自动化装配。下面我们主要来了解电感在使用中应注意的一些问题。总的概述为六点,如下:
  1、潮湿与干燥、环境温度的高低、高频或低频环境、要让电感表现的是感性,还是阻抗特性等,都要注意;
  2、注意导线(漆包线、纱包或裸导线),常用的漆包线。要找出最适合的线经。
  3、使用磁环时,对照上面的磁环部分,找出对应的 L 值,对应材料的使用范围。
  4电感的频率特性在低频时,电感一般呈现电感特性,既只起蓄能,滤高频的特性。但在高频时,它的阻抗特性表现的很明显。有耗能发热,感性效应降低等现象。不同的电感的高频特性都不一样。下面就铁氧体材料的电感加以解说:
  5、铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。
  6、电感设计要承受的最大电流,及相应的发热情况。
  关注更多金籁电子信息,请参考公司网址:cqjinlai.com 或拨打我们热线电话:400-114-9558
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (3 人)
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 liwandong2007 2016-5-24 17:15
