凤舞天 https://bbsx.21ic.com/?15467 [收藏] [复制] [RSS] 极心无二虑,尽公不顾私
日志
CBB金属化薄膜电容的失效认识
热度 1已有 792 次阅读2012-12-15 05:56 |系统分类:模拟技术| CBB, 电容
以前总认为CBB金属化薄膜类电容不像电解电容那样,电解液干枯失效而导致容量下降,总想着它在规定的条件下使用基本上不存在寿命问题,虽然之前出现过美的电风扇遥控失效因为降压电容容量降低引起,也只是想着美的用的电容质量问题而已,没有深究。
这次做高频焊接机,在工作中发现逆变板部分有“啦、啦、啦”的异响,开始想着是温度过高热胀冷缩引起的,根本没有怀疑过CBB电容,因为我采用的CBB电容是德国WIMA的拆机件,进口名牌。多次实验,近距离的听才发现,是这个WIMA CBB电容发出的声音,而这个“啦、啦”声就是典型的CBB放电自愈的声音,清脆而频繁。马上对CBB电容做容量及耐压测试,发现容量基本上都在标称范围内,从3.2~3.3uF,标称就是3.3uF,而对于600V的直流耐压标称测试,高压测试仪最好的只能达到500V,很多都在300V都出现放电自愈现象,厉害的也出现了“啦、啦”之声。
从实验的数据来看,同一批型号的拆机电容,容量越低的,耐压越低,容量越高的,耐压越高一些,这个说明了一点,放电自愈损伤了电容金属化的表面积,导致容量下降。
之后进行拆解,发现CBB电容外表层损伤非常厉害,几乎一片的放电引起的损伤,越到内部,越好一些,这个可能跟外包装密封程度,水汽进入有关。
搜索了网络上的各种说法,认为CBB电容长期的工作,会导致金属化镀层的蒸发从而缩小了容量,若工作温度比较高的,还会导致金属化镀层的脱落现象。
从这些实验来看,导致CBB电容失效,容量降低,耐压降低有以下几点:
1、电容密封不够,水汽进入导致氧化,耐压降低。
2、长期瞬间电流过大,电压过高,内部放电自愈导致容量下降。
3、长期高负荷工作,金属镀层的蒸发导致容量降低。
解决的方法如下:
1、名牌电容,质量有保证。
2、尽可能的高规格使用,比如安规电容X2一般标称275VAC,但实际上瞬间测试上1KV都是可以承受的了,质量非常好,拆机电容中,安规电容无论是高压测试还是物理分解都非常漂亮。
3、并联合理的压敏电阻,防止冲击电压过高,据说此法比较有效,有条件降低瞬间电流,一般在允许的范围内,串联电阻。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (1 人)
评论 (0 个评论)
