socay2004的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?1519386 [收藏] [复制] [RSS]
日志
瞬态抑制二极管DO-218AB封装SM8S10参数解析
已有 545 次阅读2017-5-24 16:17 |系统分类:兴趣爱好| TVS管, TVS二极管
TVS(TRANSIENT
VOLTAGE
SUPPRESSOR)又叫瞬态电压抑制二极管是基于稳压管技术开发的新产品,电路符号与一般稳压二极管相同,形状与普通二极管也没有不同,当TVS管两端瞬间承受高能量的冲击,可以非常高的速度(高达1
* 10-12秒),其阻抗突然下降,同时吸收大电流,两端电压钳位在预定值中确保电路元件的背面受到瞬态高能量损伤的影响。
    瞬态抑制二极管DO-218AB封装M8S10参数解析:
    TVS管SM8S10采用的是DO-218AB,它的过电压为10V,最大峰值脉冲电流能达到351A ,当电路有异常脉冲时,SM8S10动作达到的钳位电压是18.8V,功率6600W。
TVS管特性:
1、结钝化优化设计钝化各向整流
2、Tj=175°C 的温度适用于高可靠性和符合汽车电子的要求
3、只适用于单向的
4、低漏电流
5、正向电压低
6、高浪涌能力
7、符合ISO7637-2浪涌指标(不同测试条件)
8、符合实验室1级标准, 每J-STD-020低频的最大峰值是245°C
9、符合AEC-Q101标准
10、符合RoHS指令2002/95/EC和符合WEEE指令2002/96/EC
TVS管剧透响应时间快、瞬态功率大、电容低、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小、易于安装等优点,目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交/直流电源、汽车、电子镇流器、家用电器、仪器仪表(电度表)、RS232/422/423/485、
I/O、LAN、ISDN
、ADSL、USB、MP3、PDAS、GPS、CDMA、GSM、数字照相机的保护、共模/差模保护、RF耦合/IC驱动接收保护、电机电磁波干扰抑制、声频/视频输入、传感器/变速器、工控回路、继电器、接触器噪音的抑制等各个领域。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
