jft的笔记 https://bbsx.21ic.com/?140076 [收藏] [复制] [RSS]
日志
电能计量笔记
已有 2331 次阅读2006-5-31 22:19
http://blog.21ic.org/blog.asp?name=JFT
因新(扩)建变电站、电厂上下网结算点增加、变更以及我局与单列局趸售结算关系调整等原因,关口计量点需同步增加或调整。新增或调整关口计量点,涉及局营销部计量科、电费电价科和用电开发科以及供电局等相关部门,为进一步加强关口计量点管理,协调各科室工作,明确相关科室责任及工作传递流程,特做如下规定:
一、用电开发科统一协调有关新装、变更关口点前后的有关工作和相关资料的建档。
1、建立完备的电厂上网及趸售结算点关口资料。
2、新增和变更小水火电关口前,用电开发科须将有关电厂上网批准文件、容量大小、电厂联系人电话以及计量点设置、计量装置要求安装日期等,以书面形式通知计量科。
3、新增和变更趸售结算关口,须将相关资料传计量科及电费电价科。
二、计量科负责关口计量装置的安装和维护。
1、计量科负责施工准备、现场安装到安装完成后有关资料的交接。
2、计量科工作人员,新装或轮换计量装置后,必须将“装接工作票”及时通知相关供电局领取,领取人领取后必须签字;若涉及趸售结算关口,还需要将“装接工作票”传递给电费电价科。
3、建立齐全的关口计量装置运行台帐,并随关口调整同步更新。
三、电费电价科,负责趸售计量点的结算。
1、建立趸售关口结算资料,并定期与用电开发科和计量科核对。
2、当对关口结算电量有异动时,应立即通知计量科到变电站现场检查。
四、新装、变更关口计量装置工作后需传递的资料,主要有“装接工作票”、“新增关口计量点工作传票”和“关口计量点变更工作传票”。
五、新增和变更趸售结算关口,计量科、电费电价科和用电开发科,应准确核实关口资料,并及时将趸售关口点的新增或调整情况以函的形式,下发相关供电局,及时抄录关口表数据,并同步更新趸售用电合同。
六、新装、变更关口计量装置,若涉及趸售关口或小水电上、下网关口,必须分别填写“新增关口计量点工作传票”和“关口计量点变更工作传票”。其中,若涉及趸售关口,则以上传票需通知电费电价科专责,并在传票上签字;若涉及小水火电关口,则传票需通知用电开发科专责,并在传票上签字。以上传票最后须经营销部主管领导签字认可同意。
loading...
2005-2-1
电能表名称及型号
类别代号(D)+组别代号(D单相、S三相三线、T三相四线、X无功、B标准、F复费率)+派生号
loading...
2005-2-1
电子式交流电能表技术发展
20世纪60年代开始电子式电能表,大大提高了准确度;
20世纪70年代,1976年***开始研制,抗干扰能力差,
70年代,为实用化,主要对电子式电能表的测量电能机理进行研究,先后出现了:
热电乘法器
时分割乘法器
四象限模拟乘法器构成的电子式电能表
80年代,集成电路运用,使电子式电能表准确度达0.5~0.05级,功能从简单的感应式电能表过渡到机电脉冲式电能表、全电子式电能表及智能多功能电能表。
90年代,微机技术发展,使用IC卡预付费电能表及远程电能表数据采集系统。
loading...
2005-2-1
交流感应电能表技术发展
1831年法拉第发现电磁感应;
1880年,德国爱迪生利用电解原理制成直流电能表;
1888年,意大利费拉里斯Ferraris提出旋转磁场理论用于交流电能测量;几乎同时,美国也根据此原理试制成感应式电能表雏形;
1889年,德国人?匈牙利?布勒斯研制出无单独电流铁心的感应式电能表,重达36.5kg,其电压铁心就重达6kg;
1890年,带电流铁心的感应式电能表出现,不过其转动元件是一个铜环,制动力矩靠交流电磁铁产生;
   直到19世纪末,才逐步改由永久磁铁产生制动力矩,以降低转动元件旋转速度并增加转矩,
而且铜制的转盘由铝转盘所取代、表的计数机构也几经改进,
   至此,交流电能表的制造理论基本形成。
   在20世纪很长时间内,电能表的发展方向主要是如何缩小体积和改善工作性能的研究上,随着高导磁材料的出现,使电能表的重量和体积大大降低,每只表的质量降到了1.5~2kg。
   30年代,采用铬钢、铝镍合金代替钨铜,使转盘转速降低,降低了损耗,同时改善了电能表的负荷特性。
   目前,国外感应式电能表过负荷能力大600%以上;采用双宝石轴承和磁力轴承,使电能表寿命达15~30年;
优点:结构简单、操作安全、维修方便、造价低廉。
缺点:准确度低、适用频率窄、功能单一。
loading...
2005-2-1
2005年“安全整顿教育周”体会
  通过2005年“安全整顿教育周”的安全思想教育,特别是从电力系统安全形势的通报中,华中电网公司内发生的重大人身、设备事故,对本人的安全思想和意识大为触动,在此“安全整顿教育周”里,通过集中时间安全学习,深入思考安全生产,深刻吸取安全事故教训,为确保今后安全生产,现结合计量专业特点,对安全生产有如下认识:
一、 对安全法律法规及各项安全规程、规定的进一步认识:安全法律法规,及各项安全规程、规定,是从大量的日常安全生产工作的提炼和升华,每一次安全事故,事后分析,总是能找到有明显违反安全规程的地方,今后需进一步加强对各类安全规程、规范的学习,深入理解安全规定的精神并认真执行。
二、 加强计量设备管理,消除计量设备隐患,发挥电能技术监督的应有作用:电能计量仪器、设备,包括各类标准仪器、设备和标准装置和各类工器具,是计量工作生产力的一大因素,本人将继续加强对标准设备的管理;同时,对日常计量工器具,特别是对自制的电流短接片、电压线头的鳄鱼夹等易耗品,经常检查,做到“可控、再控”。
三、 本人认识到,电能计量专业,是我局生产口和营销口的交叉专业,虽是基础技术工作,不够轰轰烈烈,但计量设备、安全防范、结算电量,都由计量人员经手,马虎不得,本人将认真执行我局“管理标准”和“工作标准”,并促进计量人员执行此两种标准,防止因不按工作标准工作等原因而造成各类计量安全事故和计量差错。
loading...
2005-2-1
95598手册电能计量部分
(一) 电能计量装置常识
42、电能计量装置的构成
电能计量装置包括各种类型电能表、计量用电压互感器和电流互感器,二次回路、电能计量箱(柜)等。
43、电能表起什么作用?
电能表是一种专门用于计量电能量的电气仪表。它记录的电量是结算电费的依据。
44、电力互感器的作用
电力互感器包括电压互感器和电流互感器。它起作高压隔离和比率变换作用,给电能计量提供与一次回路有准确比例的电压、电流信号。
45、电能表的种类有哪些?
按相别分为单相和三相电能表;按计量功能分为有功和无功电能表;按工作原理分为感应式和电子式电能表;按费率分为单费率和多费率电能表;多费率电能表分为机电式和电子式电能表。
46、什么是电能表常数?
坐席:电能表的常数有两种表达方式,请问您家安装的是什么样的电能表?
客户:是感应式电能表,我看见我的电表上标有300r/kWh。 按照1)回答
      是电子式电能表,我看见我的电表上标有1600imp/kWh。 按照2)回答
坐席:1)感应式电能表的常数表示每千瓦小时圆盘的转数。电能表常数会标注在电能表面板上,其单位为r/kWh,表示为每千瓦时转r转。由于电能表常数不同,记录相同的电能,常数小的电能表转动的速度慢,常数大的电能表转动的速度快。您使用的电能表常数为300r/kWh。您在用电时电能表的转盘将旋转,当转盘旋转300圈时计数器个位字轮将进一位,说明您已经使用了1 kWh(度)电量。
      2)电子式电能表的常数是每千瓦小时脉冲的个数。电能表常数会标注在电能表面板上,其单位为imp /kWh,表示为每千瓦时脉冲的个数。由于电能表常数不同,记录相同的电能,常数小的电能表脉冲个数少,常数大的电能表脉冲个数多。您使用的电能表常数为1600imp/kWh,您在用电时电能表的脉冲指示灯将闪烁,当脉冲指示灯闪烁1600次时计数器个位数值将进一位,说明您已经使用了1 kWh(度)电量。
47、什么是电能表的参比电压、参比电流、额定最大电流?
坐席:参比电压是电能表正常工作时的额定电压
参比电流是确定电能表有关特性的电流值。用Ib表示。
额定最大电流是满足标准规定的最大电流值。用Imax表示。并规定在1.2Imax运行1小时,电能表不应损坏。
电能表的铭牌上都有标注。如220V  10(40)A,该电能表参比电压220V、参比电流10A、额定最大电流40A。
48、如何区分感应式电能表计度器的小数位数?
坐席:小数位和整数位的框用不同颜色区分,小数一般用红色或紫色表示,并在整数和小数之间的下端有一小园点。
49、峰、平、谷时间段如何规定?丰水期、枯水期、平水期日期段如何规定?复费率电能表怎样记录峰、平、谷电量?
坐席:根据国家计委的文件规定,四川峰平谷时段划分:当日7:00-11:00,19:00-23:00为峰时段。当日11:00-19:00为平时段。当日23:00-次日凌晨7:00为谷时段
;四川丰平枯季节日期段划分:每年6-10月为丰水期,5月和11月为平水期, 1-4月和12月为枯水期。
按照四川省政府规定:目前城镇居民用电采用两时段:当日7:00--23:00为平时段。当日23:00-次日凌晨7:00为谷时段;已经安装复费率电能表的城镇居民用电实行谷段下浮,享受优惠电价。
客户:我想知道复费率电能表怎样记录峰平谷电量?
坐席:复费率电能表按照以上规定的峰平谷时段划分,分别记录并显示峰电量、平电量、谷电量、总电量。总电量=峰电量+平电量+谷电量。
居民用的复费率电能表将峰电量作为平电量处理。
50、怎样识别复费率电能表显示的数据
坐席:你可以看复费率电能表显示屏上循环显示的当前峰电量/平电量/谷电量和总电量,总电量=峰电量+平电量+谷电量,部分复费率电能表没有前峰电量,请问清楚了吗?
51、居民用户单相电能表的允许误差值
坐席:电能表所计的电量值,有一个误差范围,其误差范围由电能表准确等级确定。国家标准规定:准确等级为2级的单相电能表误差范围为±2 %。准确等级为1级的单相电能表误差范围为±1 %。
52、用电负荷增加如何防止过负荷烧坏电能表?
坐席:首先您需要了解电能表铭牌上最大电流量程是多少,再与您所有用电电器的总电流进行比较,如果大于电能表上最大电流量程时,为您安全考虑,请您到供电部门办理增容手续,进行换表等工作。如:电能表铭牌标注5(20)A,说明电能表最大量程是20A,您这样计算:20A×220V=4400W,也就是您可以使用4400W以内的用电设备。
53、如何知道电子式电能表是否正常工作?
坐席:请观察电能表铭牌上的脉冲指示灯,在您用电的时候指示灯应一亮一灭闪烁,在您不用电的时侯指示灯熄灭,这说明电能表处于正常工作状态。
54、如何正确计算用电量?
坐席:电能表的电量有以下三种计算方法:
    (1)直接接入的电能表有两种方法:
      A 在电能表的面板上未标有乘多少的数字时,就是两个月抄见电量之差。
B 在电能表的面板上标有乘多少的数字时,就是两个月抄见电量之差乘以所标之数字。
(2)配有电流互感器时,则是电能表两个月抄见电量之差乘以电流互感器的变比。
(3)套有电压、电流互感器时,则是电能表两个月抄见电量之差乘以电压、电流互感器的变比。
客户:请问,互感器的变比如何计算?
坐席:电压互感器的变比Ku=一次电压值/二次电压值。
      电流互感器的变比Ki=一次电流值/二次电流值。
55、电子式电能表停电后电量是否能正常保存?
坐席:能,它保存在存储芯片内部,不会因为停电而丢失电量数据,通电后自动显示电量数据。
客户:那如果发生烧表现象时会使存储芯片烧毁吗?
坐席:有可能,但烧毁芯片的几率很小。
(二) 电能计量装置故障
56、感应式电能表响声大的原因有哪些?
坐席:这个有几个原因,1,转盘抖动,引起计度器齿轮发生声响。2,上,下轴承缺油。3,表内紧固螺丝松动,通电后引起振动。4,磁力轴承的磁环磁力不均匀等。
57、为什么没用电但是电能表还在转动?
坐席:这个有几个原因,1,家用电器工作电源处于工作状态,要消耗电能。2,室内导线老化,泄漏电流大,要消耗电能。3,电能表潜动等。
客户:哦,怎样确认电能表潜动?
坐席:请您将家中所有的电器断开,关上空气开关看一下电能表是否仍然转动。
客户:我试过了,电表仍然在转动。
坐席:那么您的电能表处于潜动状态。
客户:哦,电能表潜动是正常的吗?
坐席:国家检定规程规定,电表的潜动不能超出规定的值,如果超出国家规程规定的值后,就不正常了。
客户:如何处理?
坐席:请告诉我您的姓名,具体地址和联系电话。
客户:我姓X,地址在X路X号X幢X单元X号,电话是XXXXXXX。
坐席,我重复一下,姓X,地址在X路X号X幢X单元x号,电话是XXXXXXX。
客户:是的。
坐席:好的,我们会立即通知所属供电局,尽快与您联系,派工作人员进行处理。
客户:好的,谢谢。
59、电能表接线端上冒烟或冒火时怎么办?
坐席:您好,××号为您服务。请问有什么可以帮助您的吗?
客户:我的电能表接线端上在冒火花,怎么办?
坐席:这可能是压线螺钉松动或电线已断造成的,请您马上停止用电,把家中的电器全部关掉,关上空气开关,并告诉我您的姓名,具体地址和联系电话。
坐席:不客气,欢迎再次拨打95598,再见。
60、雷击烧坏电能表时怎么办?
坐席:请您马上停止用电,断开开关,并告诉我您的姓名,具体地址和联系电话。
61、烧坏电流互感器时怎么办?
坐席:请您马上关掉所有电器开关,停止用电,并告诉我您的姓名,具体地址和联系电话。
62、分表合计读数与总表读数不吻合的原因是什么?
坐席:这个有几个原因,第一窃电,总表正确计量而分表没有计量;第二小区内变压器、各分表和供电线路的有一定的损耗;第三分表抄表时间的不一致;第四分表超周期使用
,时间长了,磨损加剧,电能表越走越慢,其误差可达到负10%以上,分表少计电量。第五是分表为旧电能表,制造工艺落后,灵敏度低,小电流不能记录电量。
客户:那这个问题怎么解决呢?
坐席:首先您得通知您的物管,请他们对分表进行一次检定,确认电能表是否合格。对电能表实施铅封,防止窃电。
客户:好的,谢谢!
63、分表用户咨询电能表使用时间过长如何更换?
客户:我是分表的用户,现在我家的电表使用时间很长,想换一个新电表,是否需要通过你们供电局呢?
坐席:分表用户换电能表是不需要通过我们供电局的,您可以购买一只符合国家有关规定的电能表,自己找电工更换。
客户:那么在什么地方可以买到电表呢?
坐席:在电能表生产厂家的销售点可以购买到。
客户:怎样确认购买电能表是否符合国家有关标准?
坐席:那您最好直接到法定电能计量检定机构经过检定就可以确认。
客户:在什么位置呢?
坐席:XX路XX号。
客户:我明白了,谢谢你。
(三) 户表的常见问题
64、为什么一户一表在新装了电能表后,用电量明显增加了?
坐席:可能有几种原因:第一是电网改造后,供电质量提高,供电电压幅值比原来提高许多达到国家规定标准,相同电器由于电压幅值的提高用电量相应增加。第二是旧的电能表,运行时间过长,属于超期运行,机械摩擦加大,电能表就会越转越慢,其误差变化越来越负,且已超过准确等级,必然少计电量;第三是旧电能表制造工艺落后,灵敏度低,小电流不能记录电量;第四新的电能表制造工艺先进,灵敏度高,小电流能准确记录电量;第五是你的家用电器负荷增加;第六是由于电能表的常数不同,记录相同的电能,常数小的电能表转动的速度慢,常数大的电能表转动的速度快。
65、电能表丢失该怎么处理
客户:你好,我想问问我家的户表前几天被偷了该怎么办?
坐席:用户您应该到您所属的供电局客户服务中心办理手续,并赔偿电能表和补缴电费。我们会及时的为您处理此事。
客户:那换表的钱由谁出?
坐席:应该由用户出具这笔费用!
客户:怎么会是我们出这笔费用?当初安装表计的时候不是交了钱吗?供电局应该有责任免费更换?
坐席:对不起,根据《供电营业规则》第七十七条“计费电能表装设后,用户应妥为保护,如发生计费电能表丢失、损坏或过负荷烧坏等情况,用户应及时告知供电企业。如因供电企业责任或不可抗拒力致使计费电能表出现或发生故障的,供电企业应负责换表不收费用;其它原因引起的,用户应该负担赔偿费或修理费”您家电能表的丢失属于其它原因引起,所以这笔费用应该由您交纳更换表计的费用。
66、用户反映电表被人损坏
坐席:您好,××号为您服务,请问有什么可以帮助您的吗?
客户:我是一户一表的用户,我今天发现我的电表被别人损坏了,现在该怎么办?
坐席:请您到你所属供电局的客户服务中心办理手续,并赔偿电能表和补缴电费。我们会及时的为您处理此事。
客户:电表不是我损坏的,怎么能让我赔呢?
坐席:对不起,根据《供电营业规则》第七十七条“计费电能表装设后,用户应妥为保护,如发生计费电能表丢失、损坏或过负荷烧坏等情况,用户应及时告知供电企业。如因供电企业责任或不可抗拒力致使计费电能表出现或发生故障的,供电企业应负责换表不收费用;其它原因引起的,用户应该负担赔偿费或修理费”的规定。您家电能表的损坏属于其它原因引起,所以这笔费用应该由您交纳更换表计的费用。
客户:好的,谢谢你,我马上去办理登记手续。
67、认为电能表不准确怎么办?
客户:如果我觉得电表有问题,有没有什么地方可以检测电表呢?
坐席:你可以直接到我们电能计量检测中心或所属供电局电能表检定室申请校表。你需要先交纳一定的校表费,我们的工作人员会在你的监督下将表拆下封存,送到电能计量检测中心或供电局电能表检定室进行检定。如通过检定确认电能表合格,由客户承担检定费用。如通过检定确认电能表误差超过国家标准规程的允许值,将退还你的检定费,由供电部门承担检定费用,同时出具鉴定结果通知书,供电部门将依法补退用户的电费。
62、我是一户一表用户,为什么我没有安装复费率电能表?
客户:我是一户一表用户,可我发现我的电表和邻居的不一样。为什么我没有安装复费率电表。
坐席:您是早期的一户一表用户,因此早期安装的电能表都是单费率电能表。随着社会的发展,根据国家政策规定,供电企业将统一规划、分期分批、逐步安装复费率电能表。
客户:明白了,谢谢,再见。
坐席:不客气,欢迎您再次拨打95598,再见!
loading...
2005-2-1
关口计量装置故障处理办法
关口计量装置故障处理办法
营销部计量科负责全局关口计量装置的运行维护,当关口计量装置发生故障或缺陷时,为及时发现、报告和处理、消除关口计量装置故障和缺陷,保证关口计量装置正常运行,特制定关口计量装置故障处理办法:
一、 关口电能计量装置故障,包括关口电能表、互感器、断压断流计时仪、电量采集系统以及计量二次回路等出现的故障
1、 电能表故障,包括机械故障和电气故障,即卡字、倒转、擦盘、跳字、潜动、止逆失灵、电能表超差、峰平谷电量与总电量不相等、机械与电子计度电量不相等、多功能表编程错误、多功能表电池故障、多功能表程序乱、时间不准、时段错误等;
2、 因雷击或过负荷烧毁电能表、电力互感器;
3、 关口计量装置接线错误;
4、 CT二次回路开路或二次回路接触不良和断线、高压CT匝间短路
5、 PT一、二次回路熔丝断或二次回路接触不良和断线;
6、 互感器超差、变比差错、倍率差错。
二、 关口计量装置发生故障时的及时通知
当关口计量装置发生故障、缺陷时,相关单位或部门应及时报告通知营销部计量科,关口计量装置故障、缺陷通知的主要来源:
1、 生技处传至营销部有关变电站关口计量装置缺陷通知单;
2、 水火电厂关口计量装置发生故障,电厂人员传至营销部的故障通知单;
3、 供电局直接传至营销部关口计量装置故障报告;
4、 关口计量装置发生紧急故障时,电话通知局营销部;
5、 计量人员在关口计量装置周期检查校验中发现的缺陷和故障。
三、 营销部计量科接到计量装置故障、缺陷通知后,必须在规定的工作期限内完成,其中,对涉及省网关口、趸售结算关口等贸易结算关口的计量装置故障,必须在收到通知之日起三个工作日内处理完毕。
四、 营销部计量科收到关口计量装置故障、缺陷后,应立即组织计量班人员到现场进行核查、分析和处理。
1、 计量科在收到关口计量装置故障通知后,立即组织计量人员到现场进行处理,并对故障范围、性质进行初步判断分析,备好故障、缺陷处理所需要的电能表、现场校验仪器、笔记本电脑等设备和工器具;
2、 到达现场进行故障、缺陷处理,必须遵守局相关安全规定,不得将计量缺陷和事故扩大化。若工作现场在我局变电站,应严格按照安规的要求,填写变电站一、二种工作票,履行工作许可手续方可工作;若工作现场在电厂侧或客户处,应按我局安全工作的要求,填写工作任务书。
3、 对关口计量装置故障处理进行核查、记录、分析和处理,核查主要包括是否故障、故障原因、故障类型、故障日期、起始时间等:
1) 收集、记录计量装置的规格、型号、表号、等级、互感器变比等信息;
2) 检查计量装置、二次端子和封签是否完好,并记录电能表的底度等重要数据;
3) 确定是否对故障电表进行更换或现场检验。
4) 若需对故障表进行更换,应记录更换前后电表止度和起度,并填写关口计量装置安装工作票;
5) 若需对故障电能表进行现场检验,应详细记录二次电流、电压大小,功率因数以及现场检验误差等,并对计量装置的故障情况进行判别和处理。
4、 根据对电能表现场检验实际结果,对缺陷和故障作出最终判断,对问题作出定量分析,填写“电能计量装置校验误差及缺陷通知单”的各项内容,其中:
1) “校验员意见”栏,应填写分析、计算差错电量等内容,全部现场工作人员均在此栏签字确认。
2) “审查意见”栏,由营销部计量部门负责人填写。
3) “用户签字”栏:由客户签字。
4) 该通知单加盖营销部公章后,传递至相关单位和部门。
5、 关口“电能计量装置校验误差及缺陷通知单”和“装表接电工作票”的传递:
1) 关口计量装置缺陷故障处理后,若为省局结算关口,应将缺陷通知单上报省公司营销部。
2) 若涉及我局单列局趸售电量退补,应将缺陷通知单和装表接电工作票传电费电价科签收确认。
3) 若涉及小水火电关口电量退补,应缺陷通知单和装表接电工作票传电费电价科和用电开发科签收确认。
4) 供电局通知的变电站关口缺陷,将缺陷通知单和装表接电工作票传供电局签收;
5) 局生技处通知的变电站关口缺陷,将缺陷通知单传局生技处。
五、 营销部计量科应根据以上计量装置故障处理工作,建立关口计量装置故障处理台帐,认真进行总结分析。
loading...
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
2007-5-29 10:22
你的计量笔记很实用
