ruitairt的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?1369982 [收藏] [复制] [RSS]
日志
温补晶振的工作原理
已有 607 次阅读2017-12-20 15:45 |个人分类:晶振技术|系统分类:嵌入式系统| 温补晶振, 温补振荡器
温补振荡器有时也被我们称之为温补晶振,即振荡器等于晶振。带有电压参数的一种晶振。那么温补振荡器的准确定义又是什么?
  一般石英晶体的频率都和温度相关,我们所使用的晶体振荡器,一般是在25度下达到最大精度。温度升高,精度误差增大;温度降低,误差减小。(这里升高降低的标准是以常温为基准,越接近常温,误差越小)。温补振荡器的作用即是当温度升高或者降低影响误差大小的时候,可以进行温度补偿,将温度拉回到接近常温。
温补振荡器工作的原理是什么呢?
  我们知道,如果增加匹配电容的容值,就能使振荡频率降低,温补振荡器工作的原理即是通过测量温度,然后自动调整外部的匹配电容矩阵(改变接入的电容值),从而使频率变得更准确和稳定比如在计时器产品中,需要更高的精度,以达到最小的误差,就要进行温度补偿。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
