不会游泳的小白的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?1324330 [收藏] [复制] [RSS]
日志
TL494应用
热度 1已有 2421 次阅读2015-7-7 16:40 |系统分类:电源技术| 开关电源、TL494
    才开始准备电赛,电赛准备做电源类的题目。
    今天试了一下开关电源芯片TL494。介绍如下
TL494具有5V的REF参考电压输出,可以为自身提供参考电压输出。拥有死区时间控制,单个三极管输出驱动电流为200MA,工作电压为7-40V,工作频率为1-300KHz。可以自己对TL494设定参考电压,其值为-0.3V到VCC-2V。是用来做步进电源的好方案,但是如果是单端式的电路(例如BUCK/BOOST电路)占空比最高只有50%。振荡频率的电容取值范围为0.47nF到10uF,电阻取值范围为1.8K到500K。振荡器频率计算公式:
芯片正常工作时14号引脚输出5V的基准电压,在5号引脚可以测得频率为振荡器频率的锯齿波幅值为3V
死区时间控制:控制信号由集成电路外部输入,一路送至死区时间比较器,一路送往误差放大器的输入端。死区时间比较器具有120mV的输入补偿电压,它限制了最小输出死区时间约等于锯齿波周期的4%,当输出端接地,最大输出占空比为96%,而输出端接参考电平时,占空比为 48%。当把死区时间控制输入端接上固定的电压(范围在03.3V之间)即能在输出脉冲上产生附加的死区时间。
最重要的来了,照芯片手册上接的不过只用了一个NPN型三极管(用习惯了),然后。。。。然后输出电容就炸了。。。。吓尿我了。需特别注意的是TL494控制的是PNP型三极管(这一点和平常用的开关芯片不一样)。本来对于PNP三级管来说是要关断的结果对于NPN三级管来说就是开通了,然后就一直导通。三极管就一直导通,电容能不炸?所以,要用PNP三级管,要用PNP三级管,要用PNP三级管,因为重要所以说三遍。其实也可以参照芯片手册上的典型应用电路用PNP和NPN三极管接成达林顿管。
引脚
名称
描述
1IN+
误差放大器1同相输入端(做输出电压反馈引脚)
1IN-
误差放大器1反相输入端
FEEDBACK
PWM补偿输入脚
DTC
死区控制脚只控制外部一个开关器件时接地
CT
振荡器电容脚
RT
振荡器电阻脚
GND
接地
C1
三极管1集电极
E1
三极管1发射极
E2
三极管2发射极
C2
三极管2集电极
VCC
电压脚
13
OUTPUT CTRL
选择单端/并行输出或推拉操作
并联输出时拉低
14
REF
5V参考电压输出端
15
2IN-
误差放大器2反相输入端
16
2IN+
误差放大器2同相输入端(做输出电流检测引脚)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 Imakey 2015-7-27 22:16
总结的很齐全,博主有没有看到TL494的电阻电容影响其振荡频率的原理相关信息啊?
