Marco-Marco的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?1212110 [收藏] [复制] [RSS]
日志
lora远程体温计
已有 6011 次阅读2020-9-13 16:40 |个人分类:STM32|系统分类:传感与控制| lora
简介
该产品通过高精度NTC热敏电阻紧贴生物表面以获取体温并通过附近的lora网关上传数据到云端。
实物图
云端监测
数据解析: 如上图,数据有3个字节。前2个字节代表PTC测量的体温数据的10倍。第3个字节表示电池电压的10倍。比如上图中第一条信息0x0137= 311表示实际体温数据为31.1℃。0x23=35表示电池电压为3.5V。
上传数据JSON格式解析
参数
测量体温范围
25-50℃
测量精度
±0.1℃
通讯方式
Lora
通讯频率
470MHZ
通讯距离
3公里+
供电方式
800mah锂电池,
70x30x40mm(可更换)
待机功耗
<15uA
单次上报功耗
0.07mah
使用时长
1年(上报频率1小时)
充电方式
5V USB磁吸接口
PCB尺寸
直径25mm
详细续航能力
详细功能说明
  • 开机默认按10分钟上报一次数据。
  • 可通过服务器端下发修改指定设备上报频率(10-86400秒)。
  • 触发按键马上上报数据。
主要器件说明
  • Lora模块: 瑞兴恒方RHF2S208. 尺寸14x15mm。
  • Lora网关:  瑞兴恒方RHF2S024.
  • MCU:  STM32L011F4P6
  • 体温传感器: 采用高精度NTC热敏电阻
  • 后台管理系统: https://cloud.iotsquare.xyz/
成本
 lora模块价格在40元左右,整板成本(含lora模块)60元左右。
可通过该链接获取样品。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
