WBT嵌入式设计 https://bbsx.21ic.com/?113250 [收藏] [复制] [RSS]
日志
技巧:无盘网络管理与维护
已有 613 次阅读2006-5-15 17:03 |个人分类:无盘技术
 无盘网络教室投资少,而且具有易管理和易维护的特点。但是,无盘网络工作站所使用的操作系统和应用软件全部放在服务器上,系统的管理及维护都要在服务器上完成。这意味着对无盘网络教室的管理人员提出了更高的要求,如果管理不当,不仅限制了无盘网络教室的正常使用,且无法充分发挥出无盘网络教室的优点。我针对新型RPLPXE无盘Windows 98网络教室的应用,总结出管理与维护的几个要点。
  定期整理Clients活页夹
  安装无盘Windows 98网络服务器时,一般会在硬盘上建立一个公用的Windows 98活页夹,还会将一个空间较大的区作为工作目录盘。在该区下建立Clients活页夹,并在该目录下为每个无盘站建立工作活页夹User01User02……Windows 98Clients是无盘网络最重要的活页夹,最好在开始使用时备份这两个原始的活页夹。
  随着使用时间的推移,工作目录Clients不断地保存工作站使用后的文件、图片等,特别是工作站上网时,自动保存的图片及网页急剧增加,使得工作目录Clients活页夹不断膨胀,如果检查工作目录Clients活页夹所在的区剩余空间不到原来的20%,就会造成工作站登录Windows 98或上网非常慢,或者不少工作站根本不能登录服务器,以及登录Windows 98后莫名其妙死机等故障不断发生。其原因主要是因为Server系统要为各个工作站在User01User02……下建立内存交换文件Win386.swp,如果Clients活页夹空间容量太小,就会造成上述现象。
  为避免此现象的发生,在开始使用时,将原始Clients活页夹备份,当出现上述问题时,将Clients改名后删除,再返回备份的Clients活页夹,并将各个User01User02……活页夹改为共享。如果没有备份,要么重装,要么删除各个User活页夹中的全部文件。
  无盘站添加新的软件
  如果要安装新的软件,按要求是在User01上添加硬盘,安装好各种软件再上传到服务器,安装过程比较烦琐。
  最简单的方法是不需要硬盘,将User01用户名改为超级用户Administrator,输入Administrator服务器密码登录到服务器上。从网上邻居中能看到服务器,并在服务器上用鼠标右键点击共享的Windows 98目录,选择『安全属性』,把它的权限(包含下面的所有文件及子目录)设为一般用户完全控制,这样无盘工作站可以在网络中安装或删除软件了,把要安装软件的光盘放到服务器的光盘中,当然该光驱要设为共享,执行服务器光盘中的安装软件,软件要安装在网络映射的C 盘中,直至安装成功。与在有盘站上安装与删除软件完全一样,优点是不需要在工作站使用硬盘安装软件再上传到服务器。
  单个工作站故障问题
  如果有一个或几个工作站不能进入Windows 98,当执行到Win.com后死机或出现黑屏,应检查硬件有没有问题及网卡、显卡等插槽与其它无盘站是否相同。如果硬件没有问题,那一定是对应的工作目录UserXX下文件有问题,将相应的工作活页夹UserXX改为不共享,将其活页夹所有内容一并删除,再将工作活页夹改回共享,一般重新启动即可。
  如果是硬件损坏,比如网卡,首先要求更换的硬件应该与原来型号完全相同,主要是网卡的ID号前6位数和其它网卡应该相同,否则会造成不能登录。其次在服务器上做以下事情:
  1、例如User16的网卡损坏,打开『程序管理工具远程启动管理器』,选定User16,在『远程启动』中将其删除,安装新的网卡,在『远程启动管理器』的工作站名中选定新网卡,在『远程启动』中进行『转换适配器』,添加用户名User16。一般最好是还使用原网卡用户名。
  2、到『C:\WINNT\RPL\RPLFILES\PROFILES\WIN98\SUBOOT』活页夹下,找到Machines.ini并打开,将User16的网卡ID号修改为新的网卡ID号。新的网卡纔能正常工作。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
