FSL_FAE_ConstYu的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?1105562 [收藏] [复制] [RSS]
日志
IAR中优化等级对Kinetis FGPIO执行速度的影响
已有 1244 次阅读2014-10-17 01:03 |个人分类:Kinetis 内部模块应用|系统分类:ARM| IAR, Kinetis, FGPIO, 优化等级
        在灯光控制、IO模拟Flex Bus等很多应用中,对GPIO的翻转速度有很高的要求,M0+内核中集成了一个特定的single-cycle I/O port,Kinetis中我们称之为Fast GPIO(FGPIO)。它可以完成对IO口的单周期load和store,主要的区别在于FGPIO的端口可以被内核零等待的访问,于是可以达到Core Clock的速度,而普通GPIO需要内核通过内部的crossbar/AIPS来访问,从而增加了时间上的延迟,使GPIO输出频率被限制。
        在客户应用中发现,Codewarrior和KEIL IDE下只需要在代码中直接操作FGPIO的寄存器即可完成GPIO口48Mhz的翻转速度,然而在IAR默认环境中使用同样的起始代码和时钟配置却未能达到48M的翻转速度,而仅有普通GPIO的速度8M左右。通常我们会从时钟上找原因,但是究其原因,发现原来IAR的优化等级对FGPIO的速度产生了影响,这点很容易被忽略,所以下面截图详细的做一对比:
         如下图1,在IAR的优化选项“Optimizations Tab” 中,优化等级为“Low”,每一句FGPIO翻转的语句 “FGPIOB_PTOR=0x02 ” 反汇编后的代码如图2中红色方框部分为三句,所以这也就大致解释了GPIO输出频率只有8M左右(相当于翻转速度16M,此处忽略程序while(1)的影响)。当更改IAR中“Optimizations Tab” 优化选项如下图3为High(Speed优先)时,每一句FGPIO翻转的语句 “FGPIOB_PTOR=0x02 ” 反汇编后的代码如图4中红色方框部分为一句,于是得到的GPIO输出频率为24M左右(相当于翻转速度48M,同样此处忽略程序while(1)的影响),刚好是未设置高优化等级之前的三倍,最终在硬件设备上完成了对GPIO的单周期访问和更改。
        总之,FGPIO的实际输出速度出来和程序代码有关系之外,还和优化等级的设置有关系,需要用户在实际应用中多加注意。有兴趣的读者可以拿未优化之前的代码和普通GPIO操作的代码做一对比,查看反汇编代码长度、反汇编代码访问的GPIO寄存器地址以及GPIO执行速度之间的关系,可以发现即便反汇编出来的代码长度一样,由于访问的寄存器地址不同也会导致GPIO输出频率的不同和差异。
图1 . IAR中优化等级的默认设置
图2 . 在IAR默认的优化等级条件下,FGPIO翻转语句反汇编代码
图3. 更改IAR中默认优化等级设置
图4. 更改IAR中默认优化等级设置后,FGPIO翻转语句反汇编后代码
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
