topeet的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?1099753 [收藏] [复制] [RSS]
日志
迅为iTOP-4412核心板调整电压
已有 251 次阅读2015-7-3 13:25 |系统分类:兴趣爱好| 控制系统, 嵌入式, 三星, 电池, 电源
本文转自迅为官网
      iTOP-4412核心板使用的电源管理芯片是三星专门针对4412研发的S5M8767,8767提供9路BUCK和28路LDO输出,每路电压的大小可以通过
软件进行设置。S5M8767的驱动位于内核drivers/regulator/s5m8767.c,CPU是通过I2C总线来控制它。S5M8767注册到内核里面的
regulator模块。Regulator模块是内核中用于控制系统中某些设备的电压/电流供应,在嵌入式系统(尤其是手持设备)中,控制耗电
量很重要,直接影响到电池的续航时间。所以。如果系统中某一个模块暂时不使用,就可以通过regulator关闭其电源;或者降低提供给
该模块的电压、电流大小。
      S5M8767驱动的主要作用就是调用regulator_register函数向内核注册regulator_dev设备,每个regulator_dev代表一个regulator设备,
内核可以分别控制每个regulator。
      为了实现S5m8767驱动我们还需要在平台相关的代码里定义regulator_init_data结构,regulator_init_data用来建立父子regulator、
手电模块之间的树状结构,以及一些regulator的基本信息,比如电压大小,下面我们来看下regulator_init_data结构,代码在
arch/arm/mach-exynos/mach-itop4412.c里面,在这个文件里使用宏REGULATOR_INIT来定义28个LDO的regulator_init_data结构,
#define REGULATOR_INIT(_ldo, _name, _min_uV, _max_uV, _always_on, _ops_mask,\
                _disabled) \
        static struct regulator_init_data s5m8767_##_ldo##_init_data = {                \
                .constraints = {                                        \
                        .name        = _name,                                \
                        .min_uV = _min_uV,                                \
                        .max_uV = _max_uV,                                \
                        .always_on        = _always_on,                        \
                        .boot_on        = _always_on,                        \
                        .apply_uV        = 1,                                \
                        .valid_ops_mask = _ops_mask,                        \
                        .state_mem        = {                                \
                                .disabled        = _disabled,                \
                                .enabled        = !(_disabled),                \
                .num_consumer_supplies = ARRAY_SIZE(s5m8767_##_ldo##_supply),        \
                .consumer_supplies = &s5m8767_##_ldo##_supply[0],                        \
      上面的宏定义中,第三个和第四个参数指定了LDO的电压最小值和最大值,第五个参数设置LDO在系统开始运行时是输出还是关闭的(1是输出,0是关闭),
      第六个参数是LDO具有哪些功能,例如可以修改电压,电流,改变状态等等通过位掩码的方式设置,第七个参数是设置在休眠的时候是否由PWREN引脚控制它的开关(1是由PWREN控制,0是不受PWREN控制),休眠的时候PWREN为低电平,LDO会关闭,系统
唤醒,PWREN为高电平,LDO会输出。
例如LDO2的定义,如下:
REGULATOR_INIT(ldo2, "VDDQ_M12", 1500000, 1500000, 1,
                REGULATOR_CHANGE_STATUS, 1)
根据定义,可以知道LDO2输出的电压是1.5v,系统启动的时候会默认输出,系统休眠的时候会关闭。其他的LDO的设置原理与LDO2是一样的。
系统中BUCK的定义,例如BUCK1如下:
static struct regulator_init_data s5m8767_buck1_data = {
        .constraints        = {
                .name                = "vdd_mif range",
                .min_uV                = 900000,
                .max_uV                = 1100000,
                .valid_ops_mask        = REGULATOR_CHANGE_VOLTAGE |
                .state_mem        = {
                        .disabled        = 1,
        .num_consumer_supplies        = 1,
        .consumer_supplies        = &s5m8767_buck1_consumer,
根据上面的定义,可以知道BUCK1的电压范围在0.9v到1.1v,他具有可以修改电压,修改状态的功能(变量valid_ops_mask)。可以使用函数
regulator_set_voltage修改BUCK1的电压。其他几个BUCK的定义原理和BUCK1是一样的
如果我们想要修改8767的某个LDO的输出电压,就可以通过修改对应的LDO的regulator_init_data结构体里面的电压值来实现,修改BUCK的电
压可以使用函数regulator_set_voltage来实现。注意:在修改输出电压的时候,一定要参照8767的datasheet,确保修改的电压在datasheet规
定的范围内
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
