Mountain Notebook https://bbsx.21ic.com/?108394 [收藏] [复制] [RSS]
日志
VS2008 Express 编译QT4.5.3 shared + static + openssl
已有 2638 次阅读2010-3-22 01:48 |个人分类:QT|系统分类:兴趣爱好
2009/10/03 07:01
适合需要 shared+static 共存的人参考,其余情况,官方手册应该是最好的。
VC最好从VC提供的控制台启动,自己打开的VC终端,可能会因为环境变量不全引起编译错误,
光设置PATH环境变量没有用。建议执行一次 vcvarsall.bat 初始化环境变量。
官方终端打开的是:
%comspec% /k ""C:\software\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\vcvarsall.bat"" x86
因你的VC安装目录而不同。参数除X86外,还有 amd64 x64 ia64 x86_amd64 x86_ia64等。
准备工作:
1. 下载 VC++2008 SP1 英文 express 版, 中文版可能有问题,安装好备用。
2. 下载 windows 版的 perl,当前最新版是 strawberry-perl-5.10.0.6,解压备用。
3. 下载 QT4.5.3的源码,qt-all-opensource-src-4.5.3(不是sdk那个exe),解压备用。
4. 下载OpenSSL源码,当前最新版是 openssl-0.9.8k,解压备用。
第一部分:编译OpenSSL
1. 安装perl
2. 打开带有VC2008环境的console
3. 进入到 openssl 源码树的目录
4. perl Configure VC-WIN32
5. ms\do_ms.bat
6. nmake -f ms\ntdll.mak
7. nmake -f ms\nt.mak
ntdll.mak是编译dll,nt.mak是lib,如果漏掉3,会报错。
第二部分:安装 shared build 的QT
新建 C:\Software\QT45\qt 目录,其它目录也可以,只要路径中不含空格或中文。
复制 源码目录下的 mkspecs 目录到新建的qt目录,否则会报错。
配置 shared 版:
configure -debug-and-release -platform win32-msvc2008
-no-dsp -no-vcproj -no-qt3support -qt-libpng -qt-libjpeg
-qt-libmng -qt-libtiff -qt-zlib  -prefix  C:\Software\Qt45\qt
-openssl -I D:\download\openssl-0.9.8k\inc32
-L d:\download\openssl-0.9.8k\out32dll  -nomake translations
之前 openssl 只是编译了一下,没有安装,include目录是空的,配置的时候,要根据实际情况,给出
正确的include和lib目录。-platform 参数指出了目标编译器,在 mkspecs 下可看到非常多的编译器,
有些编译器无法编译webkit组件,有些则无法编译 phonon,vs2008是全部都可以的。
不打算开发 webkit 核心的浏览器人,建议不要编译webkit,此物极度耗时,体积也不小
光一个static配置的lib文件,release超过200M,debug接近500M。
隐藏参数 -nomake, 忽略某些buildpart,参考 tools\configure\configureapp.cpp 文件。
以下6个buildparts: libs,  tools,  examples,  demos,  docs,  translations  可以忽略掉,
(translations是语言文件,忽略的话,-prefix\bin下的工具就只有英文了)
完事后编译:
nmake
完事后安装:
nmake install
openssl 源码下找 libeay32.dll 和 ssleay32.dll ,复制到 -prefix\bin。
-prefix\bin 不会自动加入到PATH环境变量,需要的话自己设置。
至此, OpenSSL 目录可以删除。正式+调试 的动态编译版QT装完,占用磁盘379M。若要卸载,
直接删除 -prefix\ 目录。QT源码目录达4G, nmake distclean ,或整个删除以节省空间。
如需接着编译静态版,OpenSSL目录勿删。
发现安装后bug一个,原因未知,不确定是QT自身问题,还是安装方式造成的。
qt demo调用的是 examples\xxx\xxx\debug或者release下的exe程序,而现在examples编译出的程序,
都不在debug或者release目录,直接在对应源码根目录下了,修改examples的pro文件可以修正错误。
第三部分:安装 static 版的QT
configure -static 只是静态链接QT的lib,仍然需要VC2008运行库,可以到微软主页下载。
静态,就要彻底。mkspecs目录,找到 win32-msvc2008 目录,编辑qmake.conf,
将QMAKE_CFLAGS_XXXXXXX全改成静态。就是把MD改成MT,把MDd改成MTd。
源码目录下 mkspecs 和目标目录下mkspecs里的都要改,前者最后安装时会覆盖掉后者。
根据qt官方文档,在重新configure的时候,必须先做些清理:
nmake distclean
以前的老版本是用 nmake confclean,它们的语义是不同的,纠缠这些蛛丝马迹没有意义,
我直接删除了源码目录,解压纯净的源码树来编译的,纯净的源码树,有利于减少潜在编译错误。
这里只编译正式版,其它版的 configure 要作相应调整,-openssl-linked 表示静态链接,
运行时不需要带 openssl的 dll, -opensll 正好相反,运行时需要dll。
配置 static 版:
configure -release -platform win32-msvc2008 -no-dsp -no-vcproj -no-qt3support
-qt-libpng -qt-libjpeg -qt-libmng -qt-libtiff -qt-zlib -prefix C:\Software\Qt45\qts
-openssl-linked -I D:\download\openssl-0.9.8k\inc32 -L d:\download\openssl-0.9.8k
\out32 -nomake examples -nomake docs -nomake demos -nomake translations  -static
配置完后:
编辑 tools\xmlpatterns\makefile.RELEASE ,把gdi32.lib加上,否则xmlpatterns会报错。
编译:
nmake
安装:
nmake install
安装OpenSSL的库:
复制 d:\download\openssl-0.9.8k\out32\ 下的两个lib文件 -prefix\lib 下。
修正一些错误:
-prefix\lib\*.prl,QMAKE_PRL_LIBS 变量中,OpenSSL源码目录,QT自身的源码,都要清除出去。
前者会造成qmake生成的makefile依赖openssl目录,后者可能造成QT依赖自身的源码树。工作量
非常巨大,几十个文件,慢慢改,我用的vim,写个正则自动处理了。
第四部分:编写测试代码
test.cpp 如下:
#include <QSslSocket>
#include <iostream>
#include <QString>
int main()
    QSslSocket socket;
    socket.connectToHostEncrypted("mail.qq.com", 443);
    if (!socket.waitForEncrypted()) {
        std::cout<<"ERROR"<<socket.errorString().toStdString();
     return false;
    std::cout<<"Connect SUCC"<<std::endl;
    socket.write("GET / HTTP/1.1\r\n\r\n");
    while (socket.waitForReadyRead())
        std::cout<< socket.readAll().data();
test.pro如下:
TEMPLATE = app
TARGET =
DEPENDPATH += .
INCLUDEPATH += .
QT  += network
SOURCES += test.cpp
CONFIG  += console  release
预期的输出结果是
Connect SUCC
HTTP/1.0 200 OK
Server: TWS
Date: Sat, 03 Oct 2009 18:44:08 GMT
Expires: Sat, 03 Oct 2009 22:44:08 GMT
Cache-Control: max-age=14400
Content-Type: text/html
Content-Length: 95
Last-Modified: Tue, 24 Mar 2009 16:03:37 GMT
X-Cache: HIT from m50.mail.qq.com
Via: 1.0 m50.mail.qq.com (squid/3.0.STABLE13)
Connection: close
<html>
<head>
< http-equiv="refresh" content="0; url=/cgi-bin/loginpage">
</head>
</html>
内容由mail.qq.com提供,可能会有所变化。
第五部分:测试 shared build 环境
C:\Software\QT45\qt\bin\qmake
nmake
运行,可能会报以下错误,别紧张,可能是找不到 openssl 的dll
QSslSocket: cannot call unresolved  SSLv3_client_method
QSslSocket: cannot call unresolved  SSL_CTX_new
QSslSocket: cannot call unresolved  SSL_library_init
QSslSocket: cannot call unresolved  ERR_get_error
QSslSocket: cannot call unresolved  ERR_error_string
可以复制前面提到的两个OpenSSL的dll文件,到temp.exe所在目录
第六部分:测试 static build 环境
C:\Software\QT45\qts\bin\qmake
nmake clean && nmake
运行看结果
第七部分:为vim添加QT类库的自动补全
先配置好vim,并且确保ctags.exe在PATH下能找到,然后:
ctags -R --c++-kinds=+p --fields=+iaS --extra=+q C:\Software\Qt45\qt\include
生成了一个接近18M的tags文件,把这个文件复制到
C:\Software\Qt45\
在vim的配置文件中,把
C:\Software\Qt45\tags 添加进 tags 变量,建议不要这么做,因为
QT的tags有18M,并非所有的项目都需要QT,可以绑定到快捷键,需要的时候再打开QT自动补全。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
