丙丁先生 发表于 2025-7-1 15:34
液氮可以灭火
液氮可以灭电器火灾吗?
液氮可以灭电器火灾吗?
液氮可以用于灭电器火灾
液氮在一定情况下可以用于扑灭电器火灾,以下从其灭火原理、可行性、局限性等方面进行分析:
灭火原理
液氮是温度极低(-196℃)的液态氮,利用其特性灭火,一方面能够迅速使火源周围物体温度降至极低,另一方面蒸发的氮气能迅速稀释氧气,从而达到灭火的效果。
可行性
避免设备损坏:液氮灭火不仅可以快速有效地灭火,同时也避免了电器和重要设备的损坏。传统的水基灭火器可能会导致电器短路等二次损坏,而液氮灭火可以减少这种风险。
成功应用案例:有研发团队创新提出锂电池火灾液氮灭火方案,成功研发了锂电池储能系统新型液氮灭火装置。该装置可高效抑制储能装置锂电池燃爆,能够对储能系统监测、预警、干预、报警、抑爆、灭火全流程自动化火情防控。在灭火过程中,电池表面最大降温速率达13摄氏度/秒,电池表面温度低于零下100摄氏度,热失控锂电池24小时无复燃现象。
局限性
使用场景受限:尽管液氮在理论上和部分实验中有灭火效果,但在实际的电器火灾场景中,使用液氮灭火也存在一些挑战。例如,在一些复杂的电器设备内部火灾中,液氮可能难以完全覆盖火源,导致灭火不彻底。
安全风险:使用液氮需要专业的设备和操作技能,否则可能会对人员造成冻伤等伤害。而且大量氮气的释放可能会导致现场人员窒息,需要做好通风等安全措施。
在实际应用中,除了液氮,还有其他一些更常用的灭火器可用于电器火灾,如二氧化碳灭火器适用于扑救带电设备的火灾,常应用于实验室、计算机房、变配电所等场所;碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。
丙丁先生 发表于 2025-7-1 15:35
液氮可以灭火https://bbs.21ic.com/icview-3466736-1-1.html
页: [1]
查看完整版本: 液氮可以灭火
