13760325070 发表于 2025-7-1 15:05
宽压输入SL3048 DC-DC转换器:支持48V降12V 1A恒压输出
SL3048开关降压型转换器:高效能、宽电压范围的电源管理解决方案在当今电子设备多样化的时代,高效、稳定的电源管理方案显得尤为重要。深圳市森利威尔电子有限公司推出的SL3048开关降压型转换器,以其出色的性能和广泛的应用领域,成为众多设计师的首选。本文将详细介绍SL3048的关键特性、应用优势以及设计要点,旨在为读者提供一份全面、实用的技术参考。一、产品概述SL3048是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器,专为宽输入电压范围设计,能够提供最大1.2A的峰值电流输出。该转换器具备优良的负载和线性调整能力,适用于移动环境下的各种电源变换需求。其工作电压范围宽广,从5V至80V,覆盖了从低电压电池供电到高电压工业应用的多个领域。二、关键特性
[*]‌宽工作电压范围‌:5V至80V的宽输入电压范围,使得SL3048能够适应多种不同的电源环境。
[*]‌高效能‌:转换器效率超过90%,有效降低了能耗,延长了电池使用寿命。
[*]‌低ESR陶瓷电容输出稳定‌:支持低ESR陶瓷电容作为输出电容,确保了电路的稳定性和可靠性。
[*]‌高开关频率‌:450kHz的开关频率,有助于减小电感、电容等元件的尺寸,从而节省电路板空间。
[*]‌多种保护机制‌:包括过热关断保护、逐周期过流保护、输出短路关断保护等,确保了电路在各种异常条件下的安全运行。
[*]‌软启动功能‌:内置软启动设置,有效防止输出过冲,提高了电路的启动稳定性。
三、应用领域SL3048凭借其出色的性能和稳定可靠的工作特性,广泛应用于以下领域:
[*]‌高电压功率转换‌:在需要高电压输入的电源管理系统中,SL3048能够提供稳定、高效的电压转换。
[*]‌汽车系统‌:适用于汽车电子设备中的电源管理,满足汽车对高可靠性、高效率电源的需求。
[*]‌电池供电系统‌:其低关机电流(0.1μA)和高效能特点,非常适合电池供电的便携式设备。
[*]‌电动车车载设备‌:在电动车等新能源汽车中,SL3048能够提供稳定的电源支持,确保车载设备的正常工作。
四、设计要点在设计以SL3048为核心的电源管理电路时,需要注意以下几点:
[*]‌输出电压设定‌:通过调整FB端的分压电阻R1和R2,可以根据公式Vout = 0.816V * (R1+R2)/R1来设定所需的输出电压。
[*]‌电感选择‌:电感的直流额定电流应至少比最大负载电流大25%,以确保电路的稳定运行。同时,为了提高效率,电感的直流电阻应小于200mΩ。
[*]‌电容取值‌:输入电容用于减小输入电源的冲击电流并抑制开关噪声,建议选用4.7μF的低ESR电容。输出电容则用于保持小的输出纹波电压,并保证反馈环路的稳定性,推荐使用22μF的低ESR陶瓷电容。
[*]‌{:titter:}CB布局‌:合理的PCB布局对电路的稳定工作至关重要。应遵循输入电容、自举电容尽量靠近芯片管脚,大电流路径走线尽量短而粗等布局原则。
[*]提供样品,技术支持 原理图
[*]https://www.eechina.com/data/attachment/forum/202507/01/143418a3jxsur5d97udzaj.png
页: [1]
查看完整版本: 宽压输入SL3048 DC-DC转换器:支持48V降12V 1A恒压输出
