AT32F421定时器PWM输入捕获功能实现中的问题
实验的目的:通过AT32F421G8U7的定时器TMR3_CH1实现PWM的输入捕获,并计算出高电平时长、频率、周期、占空比等参数。在没有PWM信号输入时发生溢出中断,并在溢出中断处理函数中将参数a置1.遇到的问题:发现输入捕获中断开启后,就无法发生溢出中断(溢出中断处理函数不被执行);关闭输入捕获中断,溢出中断处理函数就会被执行。这可如何解决?请各位同学解惑、指教,感谢!可以参考BSP里这个现成案例
AT32L021_Firmware_Library/ project / at_start_l021 / examples / tmr / pwm_input 这种情况可能是中断优先级配置的问题。检查一下你的中断优先级设置,确保PWM输入捕获中断和溢出中断没有冲突。
页:
[1]
