PSOC4点灯
1. 硬件配置(PSoC Creator)1.1 创建工程
打开PSoC Creator,新建工程(File → New → Project...),选择目标器件(如CY8C4245AXI-483)。
在原理图设计界面(*.cysch)中拖放所需组件。
1.2 添加组件
LED硬件连接:
拖放一个 Digital Output Pin 组件,重命名为LED。
配置引脚属性:
Drive Mode: Strong Drive(默认)
Initial State: 0(初始低电平)
分配物理引脚(如P0),根据实际电路连接调整。
时钟配置(可选):
若需精确延时,拖放 Clock 组件(如CLK_LF),配置频率(例如1kHz)。
1.3 生成代码
点击 Build(或按F5)生成基础代码框架,自动初始化引脚。
#include "project.h"
#include <stdio.h>
int main(void)
CyGlobalIntEnable;// 启用全局中断
for(;;)
LED_Write(1); // LED亮
CyDelay(500); // 延时500ms(使用系统默认时钟)
LED_Write(0); // LED灭
} 关键函数说明
LED_Write(uint8_t value):控制LED引脚电平(1=高,0=低)。
CyDelay(uint32_t milliseconds):毫秒级延时函数(基于系统时钟)。
使用定时器实现精准闪烁(替代CyDelay)
硬件配置:
拖放 TCPWM 组件(定时器),配置为周期触发(如1Hz)。
启用中断,连接至isr_timer。
volatile uint8_t led_toggle = 0;
CY_ISR(isr_timer_Handler)
led_toggle ^= 1; // 翻转状态
LED_Write(led_toggle);// 更新LED
Timer_ClearInterrupt(); // 清除中断标志
int main(void)
CyGlobalIntEnable;
isr_timer_StartEx(isr_timer_Handler); // 启动中断
Timer_Start(); // 启动定时器
for(;;) { /* 空循环,由中断处理LED */ }
使用PWM调光
拖放 PWM 组件,输出连接至LED引脚,通过PWM_Start()和PWM_WriteCompare()调节亮度。
编译与下载
点击 Build 编译工程,连接开发板(如CY8CKIT-042)。
使用 MiniProg4 或 KitProg 下载程序(点击 Program 按钮)。 实际电路连接
LED连接方式:
PSoC GPIO → 限流电阻(如220Ω) → LED阳极 → LED阴极 → GND。
注意事项:
确认GPIO电压(通常3.3V)与LED规格匹配。 原来比开发单片机还容易。学它。 掌握这些技巧可以更高效地完成 PSoC 硬件配置,后续你可以进一步扩展功能,如添加 PWM 调光、电容触摸感应等更复杂的应用。 英飞凌的工具软件还是蛮实用的。
我在使用ModusToolBox时,看着其外设初始化代码生成真是舒服。
页:
[1]
