szzhongtu5 发表于 2025-6-24 16:34
新微观测量仪器:光学3D轮廓仪与共聚焦显微成像的结合应用
复合型光学3D表面轮廓仪创新性地集成了白光干涉仪和共聚焦显微镜两种高精度3D测量仪器的性能特点,为微观测量领域带来了的变化。
集成带来的测量灵活性飞跃
传统单一测量设备要么精度不足,要么无法兼顾复杂结构。而SuperView WT3000白光干涉仪+共聚焦显微镜双模式融合,纳米级难题迎刃而解!
1、白光干涉模式利用白光干涉原理,实现从超光滑到粗糙、镜面到全透明或黑色材质等所有类型样件表面的测量,可测量0.1nm及以下的粗糙度和纳米级的台阶高度。
2、共聚焦模式以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,具备锐角度测量能力,可测量倾角接近90°的微观形貌。
复合型光学3D表面轮廓仪将这两者的优势融合,实现了 “1 + 1> 2” 的效果:
1、白光干涉模式:纳米级“温柔扫描”
不伤表面:非接触测量,连脆弱纳米材料都能“轻抚”检测。
超高精度:粗糙度测量精度达0.005nm,相当于头发丝的十万分之一!
适用场景:芯片硅片超光滑表面、光学镜片曲率测量,分分钟出结果。
2、共聚焦显微镜模式:复杂结构“透视眼”
死角全灭:大角度、深槽结构(如芯片引脚)3D成像无压力。
动态追踪:实时观察材料变化,定位镜片内部缺陷。
这种根据不同测量场景和样品特性,灵活切换测量模式的能力,拓展了仪器的适用范围,为各行业的研发和生产提供了全方位的测量支持。
提升测量效率与精度
1、自动测量:一键完成多区域检测,还能自动拼接大尺寸样品图像,省时90%。
2、智能防翻车:气浮隔振底座隔绝振动,镜头防撞设计,手残党也能放心操作。
3、超高精度:形貌重复性0.1nm,粗糙度 RMS 重复性为 0.005nm,台阶测量准确度达 0.5%、重复性 0.1%(1σ),导弹光学元件检测就靠它!
多行业应用彰显关键价值
从手机到火箭,复合型光学3D表面轮廓仪都能干啥?
- 3C电子:镜头、MEMS传感器、折叠屏铰链,测到就是赚到。
- 航空航天:发动机叶片缺陷检测?直接定位0.1μm级裂纹!
以前测一个芯片要换两台设备,现在一台复合型光学3D表面轮廓仪十分钟搞定!你的行业是否面临纳米级测量难题?欢迎留言讨论。
页: [1]
查看完整版本: 新微观测量仪器:光学3D轮廓仪与共聚焦显微成像的结合应用
