Labview 2025特性总结
LabVIEW 2025在调试功能、互操作性、开发实践支持等方面进行了优化与升级,以下是具体特性总结:调试功能优化[*]新增调试窗口:LabVIEW 2025新增了调试窗口,为开发者提供了更直观、便捷的调试环境,有助于快速定位和解决程序中的问题。
[*]增强导线和探针功能:在项目级别保留导线值、记录未接线错误等,极大地提高了开发人员的调试效率。开发者可以更清晰地了解数据在程序中的流动情况,及时发现潜在的错误。
互操作性提升
[*]支持.NET 8.0:LabVIEW 2025增加了对.NET 8.0的支持,使得LabVIEW程序能够更好地与基于.NET 8.0开发的软件和组件进行交互,扩展了LabVIEW的应用范围和功能。
[*]支持Python 3.11和3.12:对Python 3.11和3.12的支持,方便开发者在LabVIEW中调用Python脚本,利用Python丰富的库和算法,实现更复杂的功能。
现代化开发实践支持
[*]改进VI比较:改进了VI比较功能,使开发者能够更方便地对比不同版本的VI,了解代码的变更情况,便于团队协作和版本管理。
[*]启用Docker容器:启用Docker容器支持,为LabVIEW程序的部署和运行提供了更灵活、高效的方式。开发者可以将LabVIEW程序打包成Docker镜像,在不同的环境中快速部署和运行,提高了程序的可移植性和可扩展性。
其他特性
[*]推出LabVIEW Community(LabVIEW社区版):即将推出可适用MacOS的LabVIEW Community(LabVIEW社区版),进一步扩大了LabVIEW在校园和开发者群体中的影响力,降低了LabVIEW的使用门槛,让更多的用户能够接触和使用LabVIEW。
页:
[1]
