CV2880“All-in-One”图像处理器发布:集成ISP/帧缓冲/10-bit DAC,简化高清视频系统设计
本帖最后由 我本微末凡尘 于 2025-6-23 14:25 编辑工程师朋友们,专为高效能影像处理设计的 CV2880 芯片现已开放采购!这款高度集成的处理器为摄像头、显示设备及视频转换系统提供单芯片解决方案,显著降低BOM成本与设计复杂度。以下是核心特性:核心优势
[*]全功能集成:单芯片整合 PLL时钟/智能ISP/缩放引擎/3D降噪/OSD控制器/10-bit DAC,替代多颗外设IC
[*]超强兼容性:
[*]输入: | BT.656/1120 | RGB/YUV 24bit | SD/HD(最高165MHz)
[*]输出:数字BT.656/1120 + 模拟CVBS/S-Video/YPbPr/RGB
[*]影院级处理:
[*]运动自适应去隔行(支持1080i)
[*]3:2 & 2:2下拉电影模式还原
[*]ACCE色彩增强 & 3D数字降噪
工程师关键参数
[*]处理性能:165MHz操作频率(支持HD 1080p实时处理)
[*]能效比:1.8V/3.3V双供电(典型功耗:IO 90mA + 核心330mA)
[*]封装:80-Pin HLQFP (10x10mm,兼容主流PCB布局)
[*]控制接口:I2C + 硬件复位引脚(快速配置寄存器)
[*]模拟输出:3x10-bit DAC(直接驱动CVBS/S端子/YPbPr)
[*]帧缓冲:内置On-chip RAM(无需外挂存储器)
典型应用场景
[*]视频转换盒:HDMI转CVBS/YPbPr(集成3D降噪)
[*]安防摄像头:AE/AF/AWB三自动控制 + OSD菜单叠加
[*]医疗显示设备:运动自适应去隔行 + 伽马校正
设计资源
[*]样片申请:联系 李工18665321060
页:
[1]
