MM32-LINK Debugger
MM32-LINK Debugger 需要进行安装,安装包同样在官网可以找到,进入官网(www.mindmotion.com.cn)选择调试下载工具https://edit.wpgdadawant.com/uploads/news_file/blog/2022/5878/tinymce/image009_1.jpg
图 9 灵动微官网选项
选择 MM32-Link 仿真器,进入介绍界面进行下载
https://edit.wpgdadawant.com/uploads/news_file/blog/2022/5878/tinymce/image010.jpg图 10 MM32—LINK 仿真器选项
下载驱动,驱动会自动识别电脑上的 Keil 或者 IAR,并可以选择你想要使用的 IDE 进行安装。
https://edit.wpgdadawant.com/uploads/news_file/blog/2022/5878/tinymce/image011.jpg图 11 MM32—LINK 仿真器开发套件下载
https://edit.wpgdadawant.com/uploads/news_file/blog/2022/5878/tinymce/image012.png
确保 USB 线正常连接
检查目标板供电是否正常
确认调试接口连接正确
确保已安装最新版 MM32-LINK 驱动程序
下载/调试失败,需要检查目标芯片型号确认工程配置的芯片型号与实际硬件一致,检查芯片是否被锁
如果连接不稳定,可以尝试降低调试接口速度
在调试器设置中将时钟频率从 1MHz 降低到 500kHz 或更低
如果问题持续存在,可能需要升级 MM32-LINK 固件
需要根据具体错误信息和调试环境配置详情
下载失败的时候可以检查目标板复位电路是否正常
注意固件升级后重新连接调试器
我们最好使用配套的工具进行操作以减少意外情况发生
页:
[1]
