遥寄山川 发表于 2025-6-20 13:51
迅为RK3562开发板Android 设置系统默认不锁屏
改文件:
device/rockchip/rk3562/overlay/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml 文件,如下图所示:
- <integer name="def_screen_off_timeout">60000</integer>
+ <integer name="def_screen_off_timeout">0x7fffffff</integer>
https://img2024.cnblogs.com/blog/1884655/202506/1884655-20250620134828244-384616753.jpg修改完,保存修改,重新编译 android 源码。
页: [1]
查看完整版本: 迅为RK3562开发板Android 设置系统默认不锁屏
