锦正茂科技 发表于 2025-6-20 11:11
如何检测电磁铁的绝缘电阻
https://img47.chem17.com/9/20250620/638860107236477712220.jpg
测量电磁铁绝缘电阻需使用兆欧表,操作流程如下:检测准备阶段‌首先断开电磁铁所有外部电源,移除控制线路连接线。若电磁铁含电容组件,需放电至少2 分钟以消除残余电荷。选择兆欧表时,额定电压≤500V的电磁铁采用 500V 量程仪表,>500V 则选用1000V或2500V量程。使用前需验证仪表状态:L/E端子开路状态下以 120r/min 转速摇动手柄,指针应指向“∞”;短接两端子后指针归零方确认仪表正常。测量操作规范‌接线时,将线圈引线连接兆欧表L端,电磁铁金属外壳接E端。若电磁铁表面存在防污涂层或潮湿,需增加G 端(屏蔽环)连接绝缘层表面,避免漏电流干扰读数。摇测时保持手柄匀速 120r/min 持续1分钟,待指针稳定后记录数值:500V以下设备绝缘电阻应≥0.5MΩ,500V以上需≥1MΩ。精密电磁铁需额外记录15秒与60秒数值,计算吸收比(R60s/R15s ≥1.3为合格)。**防护要点‌操作人员必须穿戴绝缘手套及防护服,强磁场环境(>100mT)禁止佩戴金属饰品。读数完成后需先断开L端连线再停止摇表,防止电磁线圈反向放电损坏仪表。高压电磁铁(>1000V)测试后需用放dian棒接地泄压≥2分钟。结果评估标准‌基础绝缘电阻低于阈值(低压<0.5MΩ,高压<1MΩ)需排查线圈受潮或破损。吸收比<1.3表明绝缘老化需维护。实测值需按环境温度修正——温度每升高10℃,电阻值约下降 50%,应换算至20℃标准值比对。注意事项‌:工业电磁铁每月检测1次,高频实验室设备建议每周检测;水下应用需同步验证IP68 密封性;标配工具包括兆欧表(如 YG-JYZ2 型)、高压放dian棒、绝缘手套及红外测温仪(监测线圈温升)。
页: [1]
查看完整版本: 如何检测电磁铁的绝缘电阻
