调试经验与问题排查
CAN 收不到数据?检查是否开启 CAN 中断;
确保两端都有终端电阻,波特率一致。
SPI 读写失败?
检查 CS 引脚是否正确拉低;
查看 SPI 时钟频率是否在 TF 卡支持范围内。
RS-485 回传乱码?
检查收发控制引脚是否切换及时;
波特率一致性是首要问题。
单片机无法启动、程序跑飞、外设工作异常。这时候需要检查电源电压是否稳定,避免欠压或过压 测量电源引脚的电压波动,确保无毛刺或纹波
程序无法正常启动,卡在复位状态或频繁重启,检查复位引脚是否被拉低或悬空
若程序崩溃,可通过调试器查看崩溃时的寄存器状态
SPI/I2C/UART通信失败或数据错误:检查通信引脚是否连接正确
在PCB布局中将模拟部分与数字部分隔离,减少干扰
确认复位电路参数是否正确。检查晶振起振是否正常
如果遇到晶振不起振检查晶振型号是否与单片机匹配
GPIO配置错误会导致外设无法通信、LED不亮、按键无响应
在中断中使用串口输出时,注意保护共享资源
页:
[1]
