A、B板串口通信线时间再加个USB串口板子查看通信内容,有时导致其中一个板子无法接收信息。
A、B板串口通信线时间再加个USB串口用电脑查看通信内容,有时导致其中一个板子无法接收信息。
如题,大家碰到过么?
拆掉外加的串口板的RX,GND线,A、B之间通信顺畅,加上串口板却经常通信不了,有时候又可以。
这样怎么解决? 示波器了解一下 是在两个串口之间加了一个USB转串口来抓数据? 都改成485通信,再抓取数据 LTYJX 发表于 2025-6-18 12:26
对,是这样,就是这样。
有时候没有问题,有时候发现通信不了了,应该是其中一个板子没有收到。
拆掉USB转串口,就没有这种问题。 medety 发表于 2025-6-18 13:42
对,是这样,就是这样。
是232、485还是UART?
用一片LM358,做2个电压跟随把信号取出来 LTYJX 发表于 2025-6-18 14:36
是232、485还是UART?
TTL , 就是5V的 qinlu123 发表于 2025-6-18 15:29
这种非常好用,是不? medety 发表于 2025-6-19 16:16
这种非常好用,是不?
是的 medety 发表于 2025-6-19 16:15
TTL , 就是5V的
直接连,相当于一发两收,两个接收端之间会有干扰,有专门的解决方案 LTYJX 发表于 2025-6-19 16:26
所以建议用专门的解决方案{:smile:} 示波器看下么 或者用个逻辑分析仪看下,感觉是不是板子地干扰
页:
[1]
