具有太阳能最大功率点跟踪功能的6A降压型同步三节锂电池充电管理集成电路CN3883
概述:CN3883是一款可使用太阳能供电的PWM降压模式三节锂电池充电管理集成电路,可独立对三节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
CN3883采用涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合三节锂电池充电管理。恒压充电电压由CN3883内部的反馈电阻设定;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。当用太阳能供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用太阳能的输出功率,非常适合利用太阳能供电的应用。
对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充电电压的66.6%(典型值)时,CN3883用所设置的恒流充电电流的25%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的15%时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压的95.8%以下,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3883自动进入睡眠模式。
其它功能包括符合JEITA标准的电池温度监测,输入低电压锁存,防止电池电流倒灌,电池端过压保护和状态指示等。 特点:
⚫太阳能板最大功率点跟踪功能
⚫对三节锂电池进行独立的充电管理
⚫宽输入电压范围:6.5V 到30V
⚫充电电流可达6A
⚫开关频率550KHz,可使用小外形电感
⚫恒压充电电压:12.6V±1%
⚫恒流充电电流由外部电阻设置
⚫对深度放电的电池进行涓流充电
⚫支持100%占空比
⚫自动再充电功能
⚫两个状态指示输出端
⚫符合JEITA标准的电池温度监测功能
⚫软启动功能
⚫当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,自动进入睡眠模式
⚫使用外部P沟道MOSFET防止电池电流倒灌
⚫电池端过压保护
⚫工作环境温度:-40°C到+85°C
⚫采用TSSOP-16封装
⚫产品无铅,满足Rohs,不含卤素 spring95 发表于 2025-6-19 10:57
特点:
⚫太阳能板最大功率点跟踪功能
⚫对三节锂电池进行独立的充电管理
CN3883技术规格书--中文版
spring95 发表于 2025-7-1 14:02
CN3883技术规格书--中文版
CN3883技术规格书--英文版
spring95 发表于 2025-7-2 13:05
CN3883技术规格书--英文版
主要功能:PFM升压型三节锂电池充电控制集成电路
页:
[1]
