dada9653 发表于 2025-6-4 20:53
HC32L196PCTA-LQFP100 GPIO引脚数量有多少个?分别是哪些引脚?
咨询问题:HC32L196PCTA-LQFP100GPIO引脚数量有多少个?分别是哪些引脚? 该问题详细描述如下:《RM_HC32L19x_L17x系列参考手册_Rev1.65》文档中显示100脚GPIO引脚数88个 PA, PB, PC, PD    16+16+16+8=56个。这里的56和88不一致。 从引脚封装图,100脚 剔除DVCC DVSSCAPRESETBBOOT这些共13个引脚。100-13=87,应该PA,PB,PC,PD,PE,PF口已引出的引脚均可以配置为GPIO口。这里和PA, PB, PC, PD中的矛盾。备注中:“在应用中,需要将该封装未引出的 IO 引脚设为输入并使能上拉。 该封装未引出的 IO 详见引脚功能说明”,说明有IO口引脚没有引出来?请问具体哪些引脚没有引出来?数据手册中没有写清楚。如果单片机程序中,没有对“引出的 IO 引脚设为输入并使能上拉”,可能会引发什么问题?请帮忙分析一下,是哪一块出错了?非常谢谢。
E=MC2U 发表于 2025-6-7 15:17
这个是来砸场子的
星空魔法师 发表于 2025-6-22 09:53
根据您提供的《RM_HC32L19x_L17x系列参考手册_Rev1.65》文档,HC32L196PCTA-LQFP100的GPIO引脚数量应该是88个,分布在PA, PB, PC, PD。
懒癌晚期患者 发表于 2025-6-22 17:15
根据您提供的《RM_HC32L19x_L17x系列参考手册_Rev1.65》文档,HC32L196PCTA-LQFP100的GPIO引脚确实有88个。文档中提到的56个引脚可能是一个错误或者遗漏。实际上,除了PA, PB, PC, PD之外,PE和PF也应该有引脚可以配置为GPIO。
幻想收藏家 发表于 2025-6-26 09:30
根据您提供的《RM_HC32L19x_L17x系列参考手册_Rev1.65》文档,HC32L196PCTA-LQFP100的GPIO引脚确实有88个,分布在PA、PB、PC、PD、PE和PF端口。文档中提到的56个可能是一个错误,正确的应该是88个。
瞌睡虫本虫 发表于 2025-6-27 12:58
根据您提供的参考手册信息,HC32L196PCTA-LQFP100的GPIO引脚数量确实是88个,分布在PA, PB, PC, PD。手册中的56个引脚可能是一个错误。
魔法森林精灵 发表于 2025-6-27 16:43
根据您提供的《RM_HC32L19x_L17x系列参考手册_Rev1.65》文档,HC32L196PCTA-LQFP100的GPIO引脚数量为88个,分布在PA, PB, PC, PD这四个端口上。具体引脚为PA, PB, PC, PD。
懒癌晚期患者 发表于 2025-6-28 22:05
根据《RM_HC32L19x_L17x系列参考手册_Rev1.65》文档,HC32L196PCTA-LQFP100的GPIO引脚数量确实是88个,包括PA, PB, PC, PD。文档中的56个可能是一个错误。
绝影孤狼 发表于 2025-6-30 09:55
根据您提供的参考手册信息,HC32L196PCTA-LQFP100的GPIO引脚总数应该是88个,分布在PA、PB、PC、PD四个端口上。但是手册中给出的引脚数与实际引脚数不一致,可能是文档错误或者版本更新导致的。
这个是来砸场子的
也不一定吧,万一人家确实遇到问题,不然也不可能看这么仔细。
来华大电子的论坛问小华MCU的问题,就像你去肯德基买汉堡,要定麦当劳的薯条一样。
页: [1]
查看完整版本: HC32L196PCTA-LQFP100 GPIO引脚数量有多少个?分别是哪些引脚?
