灵动MCU的ADC采样精度概览
1. 分辨率灵动MCU(如MM32F103、MM32L073、MM32SPIN系列等)的ADC通常具备以下分辨率:
12位分辨率:常见于大多数通用MCU
可分辨电压范围为:Vref / 2^12 ≈ Vref / 4096
如果参考电压为3.3V,每个ADC码约为 0.8 mV
某些低功耗型号(如MM32L073)可能支持更高精度的校准或更低功耗ADC模式。
灵动 MCU 不同系列产品在 ADC 采样精度方面存在差异 ADC 具有 12 位的采样精度,能够满足电机控制等应用中对模拟信号采集的需求。 ADC 最高支持 16 位的采样精度 灵动MCU中的ADC分辨率通常为12位,这意味着它可以提供4096个离散电平的量化结果。某些高端或特定系列可能会支持更高的分辨率。 高阻抗传感器需加运放缓冲,避免ADC采样电容充放电不完全 ADC 拥有 12 位的采样精度,可满足低功耗应用场景下对模拟信号的基本采集需求。 分辨率决定了ADC能够区分的最小电压变化量,对于12位ADC而言,在参考电压为3.3V的情况下,每个LSB(最低有效位)代表大约0.8mV(3.3V / 4096)。 模拟地与数字地单点连接,周围布置接地铜环 信号源输入电阻不宜过大,否则需延长采样时间或添加运放跟随电路以实现阻抗匹配。 低频噪声会影响ADC的读数稳定性,特别是在需要高精度的应用场合。选择适当的采样时间和滤波技术可以减少噪声影响。 添加磁珠抑制高频噪声 采用硬件过采样技术,进一步提升ADC分辨率。 ADC的精度可能会随着温度的变化而改变,因此了解并考虑温度系数对于确保系统在工作温度范围内的稳定运行至关重要。 灵动MCU的ADC模块采用低噪声电路设计,减少电磁干扰(EMI)和电源噪声的影响,同时内置数字滤波器进一步平滑数据 MM32F5270 高分辨率ADC能捕捉更微小的电压波动,适用于精密传感器信号采集、电源监测等场景 不能甩开采样率和噪声来说 良好的地平面布局有助于减少干扰和串扰。 在ADC输入端添加滤波电路,减少高频噪声。
