芯圣MCU的Flash太小,程序塞不下咋办?
芯圣的HC89Fxxx系列Flash只有4KB,代码一多就报错。开大优化等级,插入汇编,精简代码,差太多搞啥也没用,只能换芯片了 优化代码以减少Flash占用。 选择合适的外部Flash存储器。 通过SPI、QSPI或SDIO等接口将外部存储器与MCU连接。 在单片机上实现文件系统以便管理和访问外部存储器中的数据。对于简单的应用,也可以直接通过裸存储的方式访问Flash存储器。 用代码分块或动态加载技术 在编译器设置中提高代码优化等级,以减小生成的二进制代码大小。 删除未调用的函数和头文件,避免编译冗余模块。 如果程序中包含大量静态数据,可以考虑使用压缩算法减小数据占用的空间。 通过编译选项和代码审查减小体积。 对关键函数单独设置优化等级,避免全局优化导致调试困难。 重新审视和优化算法,减少计算复杂度和存储需求。 将优化级别调至最高 检查代码,删除或注释掉任何未使用到的函数、变量以及库文件。
页:
[1]
