从性能到成本,深度剖析 RK3588 与 RK3576 怎么选
本帖最后由 ZXjsy 于 2025-3-5 09:37 编辑在中国半导体产业的版图中,瑞芯微作为国内SoC芯片领跑者,凭借其在处理器芯片设计领域的深厚积累和持续创新,推出很多智能应用处理器芯片,在嵌入式系统领域得到大规模的应用。RK3588和RK3576系列作为都是瑞芯微(Rockchip)高性能处理器代表,性能如何?价格如何?作为硬件产品开发的我们,这两款产品到底有什么区别呢,我们一起探索。【CPU 性能】:RK3588采用的四核Cortex - A76+四核Cortex - A55 ,https://file1.**/web3/M00/07/9F/wKgZO2en_rKAYndlAAapXRkZ5_s870.pngRK3576出于成本考量选用的四核Cortex - A72+四核Cortex - A53架构,并配备ARM Cortex M0的协处理器,给相关应用带来了更多可能性。GPU性能:RK3576采用ARM Mali G52 MC3,RK3588配备ARM Mali - G610MC4,都支持OpenGL ES 1.1、2.0和3.2,Vulkan 1.2,支持的图形标准上两者类似,但在OpenCL版本上RK3588更高(2.2对比2.1)。NPU性能:两者都配备了6Tops的算力,都支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32等数据格式,适配多样化的AI应用场景。https://file1.**/web3/M00/07/9F/wKgZO2en_uaAHSgmAA153CNE6Rw001.png内存和存储https://file1.**/web3/M00/07/9F/wKgZO2en_xaAd3taAAON9YUV0pY756.pngRK3576支持32位LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5,同时支持eMMC5.1,SDIO3.0和SFC以及UFS v2.0;RK3588支持64位 LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5,支持eMMC5.1;搭配HS400,SDIO3.0搭配HS200,以及支持NMe和SFC。两者在内存数据位宽上不一样(64bit对比32bit),数据传输上RK3588更有优势。超强的视频编解码能力编码能力RK3588最高支持8K@30fps H.264/H.265,RK3576最高支持4K@60fps H.264/H.265。解码能力RK3588支持最高8K@60fps H.265,RK3576最高支持8K@30fps。两者都具备很强的视频编解码能力,在8K的视频编解码能力上RK3588更胜一筹。支持多屏异显https://file1.**/web3/M00/07/9F/wKgZO2en_0eAFVOjAAZs8-Q_IiY071.png两者都支持多屏异显和各种常见的显示接口。RK3576最多支持3屏异显和最高可支持(4K@120 + 2.5K@60 + 2K@60),具有HDMI v2.1/ eDP v1.3组合接口、MIPI DSI 4通道、DP v1.4和USB 3.0组合(Type - C)接口等多种接口。https://file1.**/web3/M00/07/93/wKgZPGen_4yAWrrKAAbeZmiMtDc926.pngRK3588最高可以支持7屏异显和支持8K,具有双HDMI2.1/eDP V1.4组合接口、双MIPI - DSI TX 4通道以及双DP v1.3嵌入USB 3.1且带有音频和HDCP2.x。摄像头视频输入对比RK3576支持最高16M Pixel ISP带有HDR和3DNRRK3588配备48M Pixel ISP带有HDR和3DNR,RK3588的像素ISP分辨率更高(48M对比16M)具备丰富的接口配置https://file1.**/web3/M00/07/9F/wKgZO2en_7aADF-GAAnCiWU8HwE535.png两者都配备了丰富的接口配置,PCIe/ SATA/ TYPE C/ USB3.0/ USB2.0/双网口/多路串口,满足不同的产品应用需求。总结:性价比极高的RK3576https://file1.**/web3/M00/07/93/wKgZPGen_8uAMV-2AATR6XB7OXo062.png综合性能来讲,RK3588的CPU性能更强,强AI需求建议使用RK3588;但RK3576作为瑞芯微最新推出的一款高性能SOC,它可以说极具性价比,以30%的价格获RK3588的70%的性能.https://file1.**/web3/M00/07/9F/wKgZO2en_-aATQlYAAOxw6m97jY316.png下面2款是RK3588和RK3576现成样品实物附:RK3576的参数对比表
https://file1.**/web3/M00/07/93/wKgZPGeoADGAB6GbABfJlTKot64654.pnghttps://file1.**/web3/M00/07/93/wKgZPGeoAEGAfPFtABGe2xIyQlg632.png
性能不高的话,选择价格合适的,性能要求很高,就选择性能高的
页:
[1]
