MM32W3xxB系列支持jlink调试吗
MM32W3xxB系列支持jlink调试吗 建议试一下。理论上应该是可以的 建议使用官方的烧录器 可以通过 SWD 或 JTAG 接口与 J-Link 调试器连接,以进行高效的调试。 MM32W3xxB系列MCU完全支持J-Link调试器 必须支持的 学习一下 必须支持啊,不是arm内核的吗 MM32W3xxB系列支持J-Link调试。 其实MM32W3xxB系列是灵动微电子推出的基于ARM Cortex-M3内核的超低功耗蓝牙低功耗(BLE)芯片,该系列芯片支持JTAG和SWD调试接口,因此可以通过J-Link等调试工具进行程序下载和调试。 一般来说MM32W3xxB系列芯片内置了标准的JTAG和SWD调试接口,这些接口是ARM Cortex-M系列处理器的标准调试功能,支持通过J-Link等调试器进行硬件调试和程序烧录 J-Link是SEGGER公司推出的广泛使用的调试器,支持几乎所有主流的ARM Cortex-M系列微控制器。MM32W3xxB系列芯片与J-Link完全兼容,用户可以通过J-Link进行程序下载、调试、实时跟踪等操作。 我知道的是MM32W3xxB系列芯片支持常见的开发环境,如Keil MDK、IAR Embedded Workbench等,这些开发环境均支持J-Link调试器。用户只需在开发环境中配置J-Link作为调试器,即可进行调试操作。 通过J-Link,用户可以实现以下调试功能:程序下载和烧录,单步调试,断点设置,实时变量查看,内存查看和修改,性能分析 将J-Link调试器的SWD接口(SWDIO、SWCLK、GND、VCC)连接到MM32W3xxB开发板的对应引脚。在开发环境(如Keil MDK)中,选择J-Link作为调试器,并配置正确的芯片型号。确保J-Link调试器的驱动程序已正确安装,通常可以通过SEGGER官网下载最新版本的驱动程序。 在使用SWD调试时,确保MM32W3xxB芯片的SWD引脚未被其他功能占用。 调试时,确保芯片和J-Link调试器均已正确供电。 支持J-LINK调试吧 MM32系列MCU搭载ARM Cortex-M/ARM STAR内核,支持SWD调试接口,因此可以通过J-LINK工具进行开发调试和程序下载。 确保开发板电源稳定(推荐使用外部电源)若使用自定义 PCB,建议在 SWD 线上添加 10kΩ 上拉电阻
页:
[1]
