Allison8859 发表于 2024-11-24 19:31
新唐Nuvoton N9H30驱动彩屏有什么优势?
话说,新唐的N9H30驱动彩屏有什么优势?我看大家都说它比较好,性价比比较高呢
riplay 发表于 2024-11-25 09:16
主要应该是软件配套完善。界面可以免费使用emWin,同时支持在NonoS下和Linux下使用emWin开发。以及支持LVGL,QT等其他UI框架。系统支持FreeRTOS,RT-Thread及Linux.
幸福小强 发表于 2024-11-25 15:32
优点应该是提供了专用的高速屏幕接口吧
幸福小强 发表于 2024-11-25 15:33
我记的这个具备并口屏幕的接口,速度很快。
powerantone 发表于 2024-11-29 12:31
主频高达300MHZ,内部堆迭2 MB~128 MB DDR内存
stormwind123 发表于 2024-11-29 12:46
支持多种彩屏尺寸
Augenstern星星 发表于 2024-12-26 13:28
新唐的N9H30是一款基于ARM926EJ-S核心的高性能嵌入式处理器,广泛应用于工业控制、智能家居、医疗设备等领域。
limerenceforu 发表于 2024-12-26 14:42
N9H30集成了2D图形加速引擎,支持高效的图形渲染操作,如位块传输(BitBLT)、颜色填充、透明度混合等。
flechazo 发表于 2024-12-26 15:45
支持高分辨率显示,N9H30可以驱动高达1280x800像素的彩屏,满足大多数嵌入式设备的显示需求。
alkaidnext 发表于 2024-12-26 17:10
通过硬件加速,N9H30能够显著降低CPU负载,提升图形界面的流畅度
Emily999 发表于 2024-12-26 18:16
支持直接连接RGB接口的彩屏,兼容多种分辨率和色彩深度(如16位、18位、24位色)。支持LVDS接口,适合驱动大尺寸、高分辨率的显示屏。支持MIPI DSI接口,适合连接移动设备常用的显示屏。
BetrayalNO 发表于 2024-12-26 20:08
免费授权,N9H30支持Segger的emWin图形库,新唐提供了免费的emWin授权,开发者可以直接使用emWin开发图形界面
Freeandeasy 发表于 2024-12-27 07:35
结合emWin AppWizard,开发者可以通过拖拽式界面设计工具快速创建复杂的GUI界面。
Whosheart 发表于 2024-12-27 10:05
emWin提供了多种控件(按钮、文本框、滑块等)和动画效果,适合开发用户友好的图形界面
StarrismNE 发表于 2024-12-27 11:20
N9H30支持动态调整工作频率和电压,在低负载时降低功耗,延长设备续航时间。支持休眠、待机等低功耗模式,适合电池供电的设备。
across往事 发表于 2024-12-27 13:00
内置大容量SRAM,N9H30内置了128KB SRAM,减少了对外部存储器的依赖,提升了系统性能。
Stahan 发表于 2024-12-29 22:06
2D加速引擎是什么啊
失物招領 发表于 2025-1-24 09:05
新唐的N9H30驱动彩屏在性能和性价比方面具有一定的优势。以下是其主要优势在于高性能
将爱藏于深海 发表于 2025-1-25 02:00
N9H30驱动彩屏具有较高的处理能力和图形处理能力,能够支持高分辨率的彩色屏幕,提供流畅的图像显示和出色的色彩表现
白马过平川 发表于 2025-1-25 03:00
该驱动彩屏具有良好的灵活性和可扩展性,可以适应不同的屏幕尺寸和分辨率,支持多种显示模式,满足不同应用的需求
页: [1]
查看完整版本: 新唐Nuvoton N9H30驱动彩屏有什么优势?
